查看: 18048|回复: 16
[已解决] CAD中块怎么修改啊?
发表于 2006-7-29 12:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在CAD中块如何修改?
" Z; i# |8 H: J% W$ {. [是不是必须要把块炸开才可以修改?
发表于 2006-7-29 12:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在cad2004中可以右键→编辑
发表于 2006-7-29 13:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在2006里双击就可以了
发表于 2006-7-29 15:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
做成块以后双击是可以进行编辑的,块中块亦如此,不过有些块编辑后它会自动继承当前图形设置的一些特性,建议在做成块以前最好把图形编辑好,如果进行缩放还要注意比例问题!
发表于 2006-7-31 14:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
在2002和2005里面直接双击就可以修改,修改后一定要保存修改内容,不然又恢复原来状态了。
发表于 2009-12-7 10:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
命令refedit  y6 C2 k' N- E0 J8 E! M
然后选择需要编辑的块,进行编辑修改,最后保存。
2 f: _# ]5 y+ _- t6 ~3 ?我是在2002版中用的。
发表于 2009-12-7 11:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
08里双击块就可以改了
发表于 2009-12-21 11:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
炸开,再修改
发表于 2009-12-25 08:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
双击就可以修改了
发表于 2009-12-25 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接双击后就可以修改了,修改后保存就可以了.
发表于 2009-12-25 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
就是啊,没必要炸开。就是调出来修改就行了
发表于 2009-12-25 17:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
必须要把块炸开才可以修改'/ ?5 S& L4 D, @5 j! }
我一直这样做,可能是笨办法。
发表于 2009-12-26 13:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
爆炸开来再改..
发表于 2009-12-26 20:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
x键,然后修改,但无名块不能分解的
发表于 2010-4-6 16:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
你说的是修改哪个部分啊?可以单击右键,选择特性就可以改了的。比如要修改标注的文字就是:4 f  C- H9 T8 }) O
选中要修改的尺寸对象,单击右键,选择特性,在弹出的对话框里找到文字选项,有个文字替代,输入你想要的数字就可以了。
发表于 2010-4-6 17:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果原图是做成属性块才可双击修改的,否则要炸开修改
发表于 2010-4-14 02:31:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
炸开再修改可确实是个笨办法。
