1小时前
查看: 5780|回复: 8
[已解决] 请教各位高手,cad如何绘制粗直线?
发表于 2006-7-29 13:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位高手,cad如何绘制粗直线?(直接可以显示的那种)
发表于 2006-7-29 13:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
用pline命令,可以直接定义带线宽的多义线
wuling + 3 应助
发表于 2006-7-29 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
先建一个图层 将线型设置为大于25mm以上 然后用直线命令划一条直线 然后再显示线宽即可
wuling + 3 应助
发表于 2006-7-30 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
先设置线性,然后设置线宽,点圾线宽,就可以显示了,再出图后就明显了
wuling + 3 应助
发表于 2006-8-24 14:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两种方法,
' R+ \3 }" L" b& H" V* _$ R2 }一是用pLine,一是直线设出宽度。想看到粗直线,必须打出CAD下面线宽选项
wuling + 3 应助
发表于 2006-10-23 12:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
用多线段就应该可以吧。
发表于 2006-10-24 07:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
用多段线就可以了,多看系统自带教材,很不错的哦
发表于 2006-10-24 08:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答
" J$ m4 [9 z& T3 @或者画好在设置
发表于 2006-10-28 08:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用多段线就可以,直线设出宽度。想看到粗直线,也可以画箭头.
