查看: 4390|回复: 14
[已解决] 什么软件可以把dwg格式的文件转化成bmp格式
发表于 2006-7-29 23:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
高手:什么软件可以把dwg格式的文件转化成bmp格式的呀??+ l% S- g  J) \6 \9 P- M
天河cad计算期里面的图片为什么要求必须是bmp格式,而不是dwg的呢??
2 _; E$ ?: U3 m8 I. P, P# @& C4 F* O& w
[ 本帖最后由 wuling 于 2006-8-22 10:10 编辑 ]
发表于 2006-7-30 00:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
两种方法:1 Z$ Z  G! ~: n  W* U$ @/ h) K, P
1、在AutoCAD中,“文件”--“输出”,然后在“输出数据”对话框中选择文件类型为“BMP”。
+ t( x( k0 p9 u1 X* B2、直接用抓屏软件把屏幕拷贝下来,然后保存为BMP格式。
wuling + 3 应助
发表于 2006-7-30 08:10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知为何要转为BMP格式,实在是太大了,转为JPG格式不行吗?
发表于 2006-7-30 09:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
里面有个图片打印机。
发表于 2006-7-30 09:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
用CADConverter软件吧
( r/ e7 _& D/ V( g2 M# ~6 g/ }/ g9 W- c% |& `+ {9 ~
专业的CAD图形文件转换和查看软件,支持DWG/DXF/DWF( AutoCAD v2.x-2006)格式转换,输出矢量格式支持DWG,DXF,SVG,HPGL,PDF,CGM,EPS。输出光栅格式支持BMP,GIF,JPEG,PCX。同时支持多个文件的格式批量转换。 ) j; V' v% o# n7 F# u4 I
' L$ U4 I% ~; @. u0 {  E3 h2 G
CADConverter的主要特性:
: Y" N- {  w' k' v- Q9 }) C; c; c2 ]! N+ Q: R  O" \( c' H$ R
支持DWG/DXF/DWT/DWF (AutoCAD R2.5-R2006). $ l7 z& X) d3 k% ?$ W9 m6 F5 B  Z
输出支持DWG/DXF/SVG/HPGL/PDF/CGM/EPS/BMP/GIF/JPEG/PCX
4 S% j2 _, ?$ d2 ~7 t完整地支持图层和线型的操作。 . S& z; P( Y6 p7 }& p4 [
支持AutoCAD的布局 7 Y: H* U  u& q* c; W" C
完整支持AutoCAD和Windows TTF的字体。
; H, ^- P* T5 T; w/ c支持图层管理和线形管理。 # l8 Z+ i* r6 U; t! A# }9 c
可以任意设定图形的背景色。
( F9 i; h" ?" V- w3 \& r支持SHX字体文件的搜索设置
# ~; H" C7 Z1 c" M支持光栅实体和外部引用块。 6 y: a8 H( [- x, w" a. }0 q
支持图形文件的打印输出。
; |" x& R( B1 ?5 y! c/ ]1 H支持满屏显示方式。 7 Z. v/ W/ _; I+ ?
支持批量文件的转换操作。 , u4 ^, f0 i% W0 A% N! Q
支持文件传输打包。 # S  P* Z: j$ @
支持批量DWG/DXF文件修复。 + Q5 {! q8 h- f" M
支持Windows95/98/ME/NT/2000/XP,而不需要您安装AutoCAD。
CADConverter5.73.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 40
CADConverter5.73.part2.rar
995.35 KB, 下载次数: 39
发表于 2006-7-30 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
刚找到一个Crack的版本,也把它奉献出来吧。直接安装就可以使用的Crack版。acmecadcn5.5
0 i" Q/ P8 B8 j1 c& Y
5 o! @/ B5 x' F( P1 j[ 本帖最后由 fancl 于 2006-7-30 09:54 编辑 ]
acmecadcn5.5.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 33
acmecadcn5.5.part2.rar
1006.41 KB, 下载次数: 35
发表于 2006-7-30 22:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
真的识Crack版本么 找了巨久 没看到 多谢楼主奉献
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
wuling -5 文不对题 灌水
发表于 2006-7-31 14:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用一个BMPOUT命令就行了.很简单的
 楼主| 发表于 2006-8-5 12:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
太感谢大家了!!
4 Q! p# v4 F4 L' Q5 S增长了不少的知识!!
发表于 2006-8-18 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不知道效果怎么样,是Crack版吗?
发表于 2006-8-21 17:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
打开CAD图,按Print Screen 键,在画图版上粘贴就可以了
发表于 2006-8-23 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 lzh1600 于 2006-7-30 00:32 发表
0 V; x# @7 J" ?1 [8 l* o  f两种方法:! b4 w* H, T4 R" t
7 `  `' I0 W$ a2 j3 R- J2、直接用抓屏软件把屏幕拷贝下来,然后保存为BMP格式。
% O7 M+ S4 g2 W+ \* L
我试用了第1中方法,输出可以但是在看“。BMP“文件时是一个颜色,什么图形也没有了
发表于 2006-8-23 20:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 fancl 于 2006-7-30 09:26 发表4 a+ W' Z- `" d2 @- _1 X
用CADConverter软件吧
: S& U( q% ~9 y6 c* x" i5 B' X' g/ G
专业的CAD图形文件转换和查看软件,支持DWG/DXF/DWF( AutoCAD v2.x-2006)格式转换,输出矢量格式支持DWG,DXF,SVG,HPGL,PDF,CGM,EPS。输出光栅格式支持BMP,GIF,JPEG,PCX。同时支持多个文件 ...
$ j. p+ v) b: @+ E; E9 r此软件可以转化图形,但是这是一个未注册版的。转化出来的图形上有此软件的特殊文字,注册后就没有了
发表于 2006-9-13 17:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
安装虚拟打印机,想转成什么格式的都可以,如jpg,ttf,pdf等
发表于 2006-9-13 19:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
这个简单,命令输入bmpout就OK了
