3天前
查看: 3484|回复: 13
[已解决] 关于MOOG司服阀的问题
发表于 2006-7-29 23:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教个位;) Q! w, j0 J: C1 H. z' m7 J9 e
         关于MOOG司服阀输出管路压力表在2mpa之间抖动 频率很高 是有什么原因造成的 对设备有什么印象
1 R7 D) T+ s/ Y- ]% {# E( y$ j         设备是 skin pass mill 相当于小型的扎机
' \1 A  l! n: }) e/ ^4 a0 W- o: X- {* J4 K! d: {6 `
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-17 09:57 编辑 ]
发表于 2006-7-30 08:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
震动要是低频还是没什么影响的,要是高频的可能会有些问题。
 楼主| 发表于 2006-7-30 18:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是高频 分2撤 DR 和OP 同样型号的阀 OP侧没问题 使用情况没什么异常 问题是会不会有后裔证 或者时间长了会出现问题吗
发表于 2006-7-31 12:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出现这种问题,肯定会有影响的。一般液压系统的压力波动是因为:油液在两个液压阻尼之间的振荡。但是我对司服阀就不是和了解了。
4 O# G5 Y7 q  n3 K: X2 @) ^8 T8 T( t! {7 i% d
另外,楼主,你的压力表是防震的吗?是不是机器震动导致压力表读书波动啊 。
发表于 2006-7-31 18:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是压下的还是凸度的或是一中间的阀,是机械反馈还是电反馈的,检查阀的输入电流是否有抖动或者是输入电流与阀的分辨率不匹配呀,你提供的信息太少,无法更细的判断,
发表于 2006-8-1 16:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
伺服阀的高频震荡问题
伺服阀的高频震荡原因有以下几点:
' b+ t; z: a7 n. v  \  v1、检测元件与油缸的紧固有松动;4 r( u- @/ B5 Z0 @; j
2、伺服阀的阀芯阀套间隙大;* `3 u1 S+ K; O* U2 `
3、信号中有高频干扰信号;
9 i; G# c1 O. ]9 n% S0 {4、洗一洗阀前置的过滤器芯(或换一个新的过滤器芯)试试;
. ^$ Y9 [2 f8 O% y# K% d+ r" `5、取消颤振信号试试;
5 B" x0 O8 `2 r9 S% R6、以上的措施有效请告诉我!
发表于 2006-8-1 21:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是加了颤震信号了?
发表于 2006-8-1 22:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
这里真是高手云集.还得学啊
发表于 2006-8-6 12:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
想了一下,是你伺服阀的流量增益高了
$ J4 j' H$ B3 b5 P- t) C你的系统应该是阀控缸,增益高了就不稳定.
发表于 2006-8-7 20:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
清洗单向阀及过滤器.信号中有干扰信号.
发表于 2007-3-22 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
肯定是有影响的,压力波动较频繁表才会抖动。
发表于 2007-3-23 23:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你了
% X) |, `0 W/ Y3 Q对我来说是很好的哦
: q; L3 F9 z7 e5 B液压有点意思
发表于 2007-3-24 07:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
系统压力是不是稳定的?主泵故障也会造成这种现象。
发表于 2010-9-23 16:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么是伺服阀的流量增益呀?
