查看: 3690|回复: 12
[已解决] 如何和分析焊接件的焊缝强度?
发表于 2006-7-30 04:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问各位高手,如何分析焊接的焊缝强度?有什么资料可参考?" \% ?6 Z) F0 S) ]0 u* R  S
公司让我分析机架焊缝的受力,我怎么办?
0 g! ~5 \8 F4 T7 A* t- ~' W+ \% B
[ 本帖最后由 sting811 于 2007-3-4 23:52 编辑 ]
发表于 2006-7-30 11:12:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
一般焊缝的强度的测试是用一幅和焊接工件相同材料的试板,在试板上用相同的焊接规范施焊,然后再测试焊缝的强度。
发表于 2006-7-30 15:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你可以用有限元软件进行受力分析模拟,也可参照焊接结构手册第三册中的方法进行手工计算
发表于 2006-7-31 19:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
2楼的方法较好!这是确定焊接参数的最直接的办法!!!!!!!!!
发表于 2006-8-1 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
2楼的方法较好!我支持这种方法,我以前就是这样算的
发表于 2007-3-2 22:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
分析受力和焊缝强度是不一样的 焊缝结构的合理与焊缝强度分析 两回事
发表于 2007-3-3 11:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 liuzhicun2002 于 2006-7-30 04:08 发表
/ l$ Y* B' A4 D. s6 q% k1 @1 Z- B' e请问各位高手,如何分析焊接的焊缝强度?有什么资料可参考?
1 \" ~8 ~) x% H公司让我分析机架焊缝的受力,我怎么办?
6 ~" V9 U8 {! @8 y! ~焊缝强度计算是对工作应力的分析和计算,首先建立强度条件,满足条件的认为接头工作安全可靠.方法 有许用应力 和极限状态法两种,前者是习惯的设计方法, 后者用在建筑钢结构设计中.两者没有本质区别.
8 k3 c5 A( V1 i# F, _5 L按照焊缝在焊接结构中的作用,确定工作焊缝即承载焊缝.传递全部载荷的 一旦开裂 结构马上失效.联系焊缝则是非承载焊缝,焊缝传递载荷要小.起联系作用.焊缝开裂结构不会立即失效.以上可以看出 联系焊缝是不用计算强度的.只对承载焊缝进行强度计算 简易公式:安全系数=失效应力/工作应力≥许用安全系数
发表于 2007-3-3 11:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
最好参考标准 钢结构的有 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=116829&highlight=50017
. F+ \  L! S5 v* x; y% \* W/ y# Y( N7 I3 p6 P( {8 K
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-3-3 11:19 编辑 ]
发表于 2007-3-3 11:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你需要焊制试件,到实验室做力学性能试验,并出具力学性能试验报告。编制焊接工艺评定报告,制定焊接工艺指导书。
发表于 2007-3-19 17:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8%B7%EC%C7%BF%B6%C8
$ ]% x  ~0 o  N. o8 {+ D这个贴是关于焊缝强度的PPT。& w; A$ D. B( X) ?: Z- O
5 a% m% v# g2 Z, N# [+ C# ^这个是JB的角焊缝强度标准。
发表于 2008-2-22 12:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
有没有相关实用的经验公式
发表于 2008-3-8 21:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
焊缝强度分析按照2楼的说法!, ]1 `% `0 K/ Q1 |! K
受理分析按照三楼的做法!
发表于 2008-3-9 10:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用ANSYS有限元分析软件可以进行。
