查看: 3209|回复: 20
[已解决] 感应回火
发表于 2006-7-30 16:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
本帖最后由 tdragonfu 于 2010-5-23 18:22 编辑 ! B6 s3 Y5 k9 a7 _8 d
5 ?' Q6 Z) v( l- U感应淬火大家都很熟悉,但感应回火呢?
) v9 F7 v! H1 E9 o% h# A! O可能有这样的疑虑1.缺乏理论支持  2. 国内没有相应的技术和教程 3时间不好控制
- H% j7 m8 q# w) d# [如有好的见解和意见 请和大家一起讨论& q: Q8 k% }  G! `: f7 c2 U
我的邮箱wmxwjz@163.com
发表于 2006-7-30 19:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
感应回火一般都采用低温回火,温度一般控制在200-300℃之间,感应回火的目的主要是消除淬火应力,而不必要改变形成的组织.
阿帕奇 + 2
 楼主| 发表于 2006-7-31 12:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
但国外有用高温回火的,具体回火能否达到性能要求,没有说
发表于 2006-8-1 22:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
这种回火方法好吗?有没有人搞过这方面的试验数据,优点有哪些?
发表于 2006-8-2 00:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
四冲程摩托车连杆采用这种工艺,对杆部及小端实行高频或中频回火,得到25-40HRC的硬度,
4 o& d9 k8 T  }* j* m2 H, Q优点吗....可实现局部回火算是一方面吧!其他优点还真不清楚
阿帕奇 + 2
发表于 2006-8-2 17:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感应淬火的应用是使构件心部强韧度高,表面硬度高的热处理方法。但感应回火的目的不明确,是降低表面硬度?请指点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
 楼主| 发表于 2006-8-4 11:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
楼上说的应该是表面感应淬火,是比较常见的,感应回火也是和正常回火要求一样,只不过工艺和设备变了,技术参数基本不变
阿帕奇 + 2
发表于 2006-8-4 12:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这方面谁有实际经验的可以多提供点,感应回火应该用在局部的多些吧.
 楼主| 发表于 2006-8-4 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
国外(特别是小日本)用的多一些,水平也高一些,用来处理一些棒材,管材等有规律的工件,有时作高温调质,效果不必正常回火差,效率高
阿帕奇 + 2
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
转载一片感应文档(英文)
Basics.rar
269.25 KB, 下载次数: 16
jianghuamh + 2
 楼主| 发表于 2006-8-25 14:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
真的没人接触过吗/ y% |, v0 [, i- n
一些表面,如某些机床轨道面也用感应淬火和回火,回火温度一般为300度左右,
9 t$ o# h8 F& _7 Z7 p2 F  Q感应回火希望有人能感兴趣
发表于 2007-5-23 18:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
既然感应能加热,肯定感应能对工件进行回火处理.根据感应加热的特点,对工件进行感应加热回火应考虑以下几方的因素:1 Q& J& V  g9 i: q; T; u
1.工件感应加热回火的目的,如:消除应力、改变金属基体组织等。: p/ Z/ d0 d9 k5 u6 F( {9 d: g9 i' h
2.工件的几何形状。) J7 i4 y" ?" D6 J# z
3.工件的服役条件。; O" h2 b7 n0 L8 g; ~( `
4.工件的原先热处理状态。( q/ X2 J) Z# E% O
5.工件的成型方式; H' b" l6 L9 Z. Z4 b
6.工件回火需要的加热温度、加热时间、保温时间等
jianghuamh + 2
发表于 2007-5-23 19:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感应加热具有趋肤效应,那么感应回火就只能是表面硬化层的回火。
jianghuamh + 2
发表于 2007-5-30 14:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
感应回火一般用于局部回火或单件小批量生产,并且对回火要求不高的时候,对操作工的技术有较高要求.
jianghuamh + 2
发表于 2007-6-18 09:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们使用感应加热处理渗碳淬火后的螺纹,使其硬度降低,一般叫螺纹退火,和此回火作用差不多
jianghuamh + 2
发表于 2007-6-18 11:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
确实,这是一个非常简单的问题,但是却有很多新的工艺了,惭愧啊
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2007-6-18 23:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
感应回火,我没见过。不知道如何实现?+ D9 D* z  z: y
0 j# D) _: m% q) j$ \* W温差太大,由此而引起应力不知又如何消除呢?
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-9-11 13:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感应回火的优势
传统回火一般采用炉中回火,回火工序时间长,能量资源耗费相对较多。如果使用在生产线上,必须采用大体积大容量的回火加热炉才能满足生产需要。这样将耗费更多的能源和劳动力,严重制约了生产效率的提高。  ]& Q4 R8 q1 y6 J/ u
& G4 B7 d7 n8 T. N7 A1 M' }8 A      感应回火,利用电磁感应加热工件,缩短了回火时间并且简化了生产线,显著的提高了生产效率和产品质量。由于感应加热时间短,所得到的显微组织有极大的弥散性,回火后的耐磨性比炉中回火件的高,冲击韧性也较大。
发表于 2010-1-21 10:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,应该是减少局部应力,公司有的
发表于 2010-1-21 16:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
大家都说的不错,见识了
发表于 2010-5-23 16:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
能用于退火吗,黄铜件
