查看: 2064|回复: 3
[求助] AB1340相应的国内是什么牌号
发表于 2006-7-31 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我公司现从俄罗斯引进一生产线,所用的材料是AB1340,但本人没有查出相应的国内是什么牌号,请大家帮帮忙,指点迷津.
发表于 2006-7-31 19:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参考!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 u. ]( ^$ }6 E" s---------------------------------------------
hbh0606 + 2 应助
 楼主| 发表于 2006-8-1 11:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢2楼的帮忙,我所查的是一种俄罗斯的铝合金,您给我提供的是国内的同类产品吗?
发表于 2007-12-18 12:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料:1340
标准:GOST
国家与地区:Russia
金属类别:Aluminium Alloy
次级类别:4785 Wrought aluminium and aluminium alloys
+ U3 d5 ^: }* _
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif1 {- {4 y' w( \) _) [- g' O
化学成分 (%)! I) I9 Z' M& e; E/ {; W
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif  l" S% ^6 ?/ {; l
元素最小最大近似的
Si 0.5000 1.2000 " N1 u% K. p& A  ~0 T4 |, l0 v
Cu 0.1000 0.5000 * H- [8 N# ?7 i1 H/ p
Mn 0.1500 0.3500
2 w) s* ~/ a' o5 E& `% q
Mg 0.4500 0.9000
( |, V2 h4 `2 I1 Z- j
Zn / o8 Y# N8 b9 m) h  R
0.2000
' q) }* n6 T4 X/ i; E* _
Cr 0.1500 0.3500 , U. P9 z9 G4 K4 k; ?5 H
Ti
1 `3 ^, @4 x  z, a: E
0.1500
1 C) |7 S4 H; i/ O/ H
Al (*)
/ o+ p# f; W2 M1 L0 z. A
! j" C7 A* Z* r3 a
6 s* e- |0 ]% [9 i1 W- k
Fe
8 o: b& l# j8 d7 a9 f  o
0.5000
# Z6 x  D$ A( w+ Y
Total Each 2 P5 H* [! K; T/ y) I
0.0500
* G$ }# B5 l; q$ w# j1 C
Total Others
; A" Z# o+ Z( r' w5 i# R
0.1000 3 z( D3 P* m0 b) a- u
, F, m" B  W% g; ]$ o2 n! ^http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif
7 D, |6 N. F$ V% O+ r* P( e% i
元素注释
Al Remainder
8 Q% S' w1 \. O- K6 O
材料:6A02
标准:GB
国家与地区:China
次级类别:GB/T 3190 Wrought aluminium and aluminium alloys
注释:Former Grade LD2, has the same chemical composition with present grade
6 f6 D9 P. n% D$ Q, W
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif; ~: L$ U6 u( C" o
化学成分 (%)
; J1 M/ k6 |1 q  o1 a  J) ~
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif3 G. W) C* |  L+ U' z# H
元素最小最大近似的
Si 0.5000 1.2000 / C- M, Q. U- b1 _5 u% D0 q
Cu 0.2000 0.6000
; F, r% j2 F7 k% V" B
Mg 0.4500 0.9000
6 B7 \' e. u: v6 V) I4 e! q4 [
Zn / C/ O! j* ^9 P
0.2000 . Z% q" o2 G) w" ^8 |
Ti 4 E' l: z, d$ C" y$ v  C1 n( P% g
0.1500 8 g% ~9 W$ Q2 C. E0 _  ~
Fe - Q0 T. ?& I, C7 j2 F
0.5000 " K; x: ~  L2 I1 F8 h  z+ n% e
Mn+Cr 0.1500 0.3500 0 }! p1 ]9 I* N( x
Total Each % y+ h) V7 ^  U( i" T8 s
0.0500
7 V' m0 D* }+ g0 _- o! e/ K
Total Others
1 R1 c: r! X5 c( f6 [8 B
0.1000
) Y- a9 }( q; l" z6 ]
俄罗斯AB1340与我国 6A02在Cu含量上有差别。
* P( \2 W5 g) ]8 Q! k' ]0 [7 t0 L
/ M; w+ @5 s9 x[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-18 12:33 编辑 ]
hbh0606 + 2 应助
