查看: 4680|回复: 22
[讨论] 用SOLIDWORKS,我们怎么做设计?
发表于 2006-7-31 15:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家知道,AUTOCAD二维绘图软件出现,只是使设计人员甩掉了铅笔和画图板,并没有颠覆我们以往的设计方法和程序。0 v) ?8 |7 Y$ ^5 `
和传统的一样,大概来说一台机器或者设备,其设计过程如下(个人体会,欢迎拍砖):" t; |% q% \8 `8 t; E5 W
1、考察设计任务:主要是设计输入、输出,工作环境、状况、要求,外形、尺寸要求等。# J' w* W7 n8 ]0 B4 v# u$ L
2、调研现有设备,通过借鉴、适当的改进,或者拆解、组合 构成自己的设计——这一步很重要,由于每个人的信息量有限,特别是新手,更应向前辈们学习,因为你辛辛苦苦想出来一个“新”东东,可能已是早就存在了。) r1 n4 {2 n$ y7 v* Z7 O
3、如果是一个全新的设计,还要先进行原理设计——讨论、改进、确定。
' w5 f( F0 \4 R- ]' L4、整体设计:从装配图画起,确定大概的布置方式,和尺寸,大概选材——讨论、改进、确定。
) i- j) \, N; \5、零件设计:选材、细化零件尺寸、较核计算,如果不满足要求重复此过程。
8 w! W, r2 x! O+ Z6 T  D' h* N6、完成总图,送较核人员较核。8 G* F5 z" N9 {2 c- O
  X+ H4 u* `$ y* B6 K
' ^, S% s3 K; I: z- L( c! l! r* L我想,这就是在二维设计手段下,从总图入手一个大概的设计过程。
& v5 o' M3 x# I' ~! i* Y现在,三维软件硬用已经很普便,但大部分人的设计还是从二维入手。三维软件只是在设计完成后,进行建模,以检查干涉,或者出一些三给效果图。当然,对于一些单个零件的设计,三维软件有其直观的特点,我们可方便的能过加加减减做出来后,再转为二维,用CAD标注出图——这又是一个相当复杂化了的过程。 但对于一个设备,有没有比较通用的设计过程可以遵循?
$ [* T5 v3 x, x3 u4 N6 e我觉得这样的利用,有些炮打苍蝇的意味,并没有发挥出三维软件的效力,我们是否应该改变原有的设计程序?寻找一个更有效的方式?
3 I. b) t. j# b$ \* {欢迎讨论,敬请拍砖!
发表于 2006-7-31 15:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
嘿嘿,似乎和solidworks没有什么联系
发表于 2006-8-1 11:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2006-8-1 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
各有利弊吧
发表于 2006-8-1 12:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的设计是曲面,样条,没有办法使用CAD来直观的表现,设计都是直接的三维,重要的装配尺寸才会出2D图纸
9 k  Y6 F, H7 x8 |一般都是加工中心开模了
发表于 2006-8-14 11:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搂住观点看起来挺清晰滴,也反映了设计基本,嘿嘿
发表于 2006-8-15 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
和楼主有同感,我在设计一些设备时,概念设计之后,开始确定零件尺寸、参数时,还是CAD要快一些,因为一般先画在装配图可以方便修改;而SW不能先画装配图。
4 f' w5 q6 U; ?* q( i5 ^我一般是用CAD先画装配图,装配图修改好以后,就开始评审,评审后再改,直到装配图评审确定后,开始用SW画具体的零件图和工程图,最后再装配,检查干涉。
发表于 2006-8-15 20:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
也可以在sw的装配图里进行零部件的设计的,这样和在CAD先画装配图,装配图修改好以后再进行零部件的设计更加直观和方便。
! H; T# J: |9 N  u( S2 t对于我,一般基本的部件是先sw设计好,然后添加到装配体里,在装配体里设计与基本部件关联的连接零件,这样即使主要部品的位置改变了,sw也会自动修改连接零件。如此比人工手动修改方便快捷多了。用了尺寸关联的3d软件确实比acad要方便的多。
$ U( U3 H* S& N' E. Y只是,目前国内公司还没有意识到sw的设计文件也是设计文档,仍然仅是把acad的文件存档。sw文件仅仅被设计人员当作辅助设计的工具。我们公司的母公司在台湾的分公司已经把sw文件视为设计的一部分。其设计图纸就是sw文件。所以,从今后发展来看在一些设计领域3d软件将会逐步取代2d。而我们也应该逐渐改变原有设计习惯。
发表于 2006-8-17 09:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
从目前的机械设计方面来说,我觉得三维还不能替代二维,虽然现在三维的很普遍,但对于很多搞机械设计的人来说还是二维图纸入手最得心应手,不知道大家有没有这种感觉。我想三维的真正应用到设计中的话,还需要一段适应过程。
发表于 2006-8-17 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
三维是时代的潮流也机械设计发展的必然趋势,( R% y2 V1 `7 U7 I! P
三维可以很简单直观的来表达一个事物,
% _, v9 L# y9 s* E而2D只能用多个方向来表达.% T% s5 S  ]& h% B
-------------------------------------------9 S, |) G3 p/ X. {  a
停留在2D的环境是领略不到3D设计时的快感的.
) U) [" J' _3 T! H' Q7 E包括3D的自上而下设计,从总到分.2 j4 S3 z/ l' V4 {: l
而2D图是最终用来加工和检验用的.
5 r2 V2 F- b: i2 M& g---------------------------------------------4 W3 R( h. s. ~5 H1 r2 u& c2 S% ]
我从工作经验是这样的..8 x3 {- l! @6 I) {
拿到一个零件--建模
4 Y. ]& v0 s7 J# I4 `  G" n" k8 H8 ~(按上而下的设计)-以零件做为参考关键对象.再设计出各个零件和子组件.9 |& g. t" C9 u. L! s  w8 d. \% w+ L
然后进行装配分析(干涉检查),没有错误直接2D拉出(为什么要2D?,现在设备只能用2D图,). `) @6 m8 V% i, L3 p& [# M
去做各个零件.., ]4 V' |) Q$ \: R& ~; Y
-------------( z  I6 R% j: W
如果零件哪个尺寸改动下,直接修改,装配图及各个2D直接生成,
4 a" a. O4 [8 h2 x% Z2D是做不到的( v, [5 @: h( q. Y% y3 f7 x0 r8 O' n
3D时代已经来领了,AUTOCAD及CAXA的只要懂点简单就行了
发表于 2006-8-17 16:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
和外部交流和制作的时候还是离不开2D图纸的!设计的时候3D的确是比2D方便多了!
发表于 2006-8-17 17:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
SolidWorks最省事的就是能把CAD图复制---粘贴,直接形成草图~~~
发表于 2006-8-22 17:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Solidworks和ProE都直接提供自顶向下的设计模式。
发表于 2006-8-22 17:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在三维设计基本上只是一种辅助工具,在国内很少作为主设计,或者是大型复杂工件设计,而且三维结束后还是要转成二维去施工,这便造三维叫得响,用的多,真正实际应用很少
发表于 2006-8-23 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实现在三维的应用已经越来越广泛了,有些地区基本不用二维图就可以生产产品了,
发表于 2006-8-23 19:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
左右逢缘
大家好,我是新来的,请多多指教!!!!
发表于 2006-8-23 19:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
左右逢缘
大家好,我是新来的,请多多指教!!!!
发表于 2006-8-23 20:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本人最近也在学SW,感觉还行,但作为一个设计来说,三维与二维设计都离不开最基本的设计基础,点、线、面;对  计而言都需要有最基本的零件设计基础;而二维适应着我们以往的平面设计习惯,更近乎习惯化,但二维设计有许多复杂曲面无法成型,而且有些是用二维一时难以理解的;三维的设计可以使二维的不易变易,并有利直接进入生产自动化;' A& x+ q3 j) y; W, b6 _
  三维的设计打破了常规的设计思路,有点像堆积木,也有点像雕刻,这种约束设计是一种非常不错的设计方式,但有时为了造型,这种设计又使得与实际的加工基础相背离,有点杂乱的感觉。当然在工程图中可以加以更改,但总有些不习惯。2 i( s) f1 h4 W, j; b7 u
  以上只是本人的一家之言,最好能将这些二维的和三维的功能组合在一个软件里,这也是我所期待的!
发表于 2006-8-24 21:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
solidworks在兼容性这方面做的不好,应该可以存为向上兼容的模式,
发表于 2006-8-25 21:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
主持楼主的观点,2D和3D是相辅相成的,就现阶段来讲,接触三维的比较少,随着三维软件的日趋成熟,2D和3D肯定会完美结合的。
发表于 2006-8-25 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在我国目前还是以二维蓝图为加工图纸,三维只是让人们更直观的去认识图纸而已。
7 Y$ P9 Z* |7 |
! G, q) c3 b- P$ T现在我们国内的环境好象也不允许用三维直接出图。现在用三维只是让自己设计的时候更容易分析情况,便于修改设计。当然我现在用三维画图装配图啊,在SW中修改零件。知道满意之后,还是需要借助CAD,重新画图标注。图平面图。9 x, l* e+ G- G* ?9 J/ t) f  q
* Y% Y/ |8 O3 N; i. b/ C. z5 P可能我们还没有理会三维软件的精髓,只是用了它的皮毛/
发表于 2006-8-26 11:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2006-8-26 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软件综合问题
其实很多的软件都是差不多的,都有各自的不足之处.SW也不例外.不过很多软件都通过了格式互换来解决自身的不足.例,SW就可以通过另存方式,转到CAD,而CAD也可以用SW真接读取一样.
