我们论坛刚起步,感觉应该多贴些基础的东西,让新人更了解我们的版块。
% I6 ?' X# g0 [- W! \0 J强烈要求版主把这样的帖子固顶,方便新人了解" s! r/ y: Y$ Y5 I
% V/ y. _5 f/ M$ k! T4 S
新一代三维CAD系统-SOLID EDGE 纯Windows的CAD系统 SOLID EDGE是真正的原创Windows软件。它不是将工作站软件生硬地搬到Windows,而是充分利用了Windows 基于组件对象模型(COM)的先进技术重写代码,这就使得习惯使用Windows软件的用户倍感亲切。SOLID EDGE调动全部Windows的功能,提高设计工程效率,缩短学习时间,减少培训费用和对系统的管理。SOLID EDGE与Microsoft Office兼容,与Windows-OLE技术兼容,这使得设计师们使用CAD系统时,能够进行Windows下的字处理、电子报表、数据库、演示和电子邮件包等,也能与其它OLE兼容系统集成。 友好的用户界面 SOLID EDGE采用一种称为SmartRibbon的界面技术,用户只要按下一个命令按钮,就会在SmartRibbon上看到该命令的具体内容和详细的步骤,同时在状态条上提示用户下一步该做什么。即使是对计算机一无所知的用户,也能很快学会使用并熟练操作。SOLID EDGE带有一个制作精良的教程(Tutorial),引导用户从零开始,一步步进行学习。用户通过该教程,不用培训也可以自行掌握基本的SOLID EDGE技术。 可以说,SOLID EDGE是一个彻底的“傻瓜型,三维CAD设计软件,适合于广大的设计人员使用。 二次开发 因为SOLID EDGE完全支持OLE2的标准并提供了自动化接口,用户可以使用开发语言,如VB或VC,在其之上进行二次开发,编写具有自己企业特点的应用程序。 参变数设计技术和特征技术 SOLID EDGE是基于参数和特征实体造型的新一代机械设计CAD系统。它是为设计人员专门开发的、易于理解和操作的实体造型系统并完全执行设计工程师的意图。专业设计人员完全可以利用参变数技术,完成几乎任何机械零件或装配件的造型,并且可以把SOLID EDGE特征保存在特征库内供以后使用。 参变数的设计技术 SOLID EDGE通过绘制轮廓而生成实体。它的二维绘图模块充分体现了参数和变数技术的完美结合。设计人员可以在二维状态任意徒手绘图,毫不受约束地表达设计思想。它提供的IntelliSketch技术可以随意抓取各种特殊点,使设计人员在概念设计时得心应手。同时,在标注尺寸后,又可以参数化地驱变动图形,使得设计修改简单易行,易于工程师学习和掌握。 先进的基于特征的造型技术 SOLID EDGE采用特征造型技术。这一技术记录了设计的全部过程,工程师可以在特征管理器(Feature PathFinder)中浏览、修改特征,甚至改变特征的次序。这就使设计人员在发现设计有误时,修改极为方便。只需重新编辑特征,系统将按照最新的修改重新计算零件,实际上,这一技术也是变量表和零件族技术的基础。 变量表和零件族 设计人员可以利用SOLID EDGE变量表的技术,针对一些关键尺寸建立数学关系式,使产品“活”起来。用户只要改变关键尺寸,就可以得到形状和性能各异的零件,并通过零件族的功能存储起来。这样,工程师设计了一个零件后,实际上是设计了一个系列的产品。 流技术随着SOLID EDGE6.0的发布,Unigraphics Solutions公司将推出一种特殊的流技术,这一新技术使其产品高于具有实力的同类产品35%的性能。SOLID EDGE流技术就是用推理逻辑和决策管理概念来支配工程师设计实体模型意图的过程。 流技术包括以下内容: * 高级决策管理概念,简化人们解决问题的过程。 * 复杂编程策略,简化原始计算过程。 * 可信的Human-Factors原理,简化人机之间的信息交流。 SOLID EDGE流技术使人们工作得更好,计算机运转得更快,进而企业获益更高。流技术包括用户界面设计、软件结构和过程分析,它应用于产品开发周期的每一个阶段。SOLID EDGE的流技术所产生的效果是无法比拟的,很快会回报客户的投资。 装配设计 SOLID EDGE的装配采用树状的管理方式。一个装配件内可以包含多个子装配件和零件,层次清楚并易于管理。从装配的方式来说,它同时支持自顶向下的和自底向上的装配技术。用户可以使用邻近零件的几何图形,以确保装配的准确性,保证了新零件的造型可以在装配部件内进行。SOLID EDGE包含一个独特的爆炸环境,可以在保留装配结构和零件关系的同时,使系统按预先设定的方向自动爆炸装配件;同时也可以由用户手动操作,按照自定义的方式设定各种装配方向和距离。 SOLID EDGE在处理大规模装配时独具匠心,采用了一系列技术; LightWeightPart技术这项技术优化了软件的内存管理,使得Windows有限的资源得到了合理利用,从根本上避免了一些基于Windows的CAD软件在处理大装配时速度和性能急剧下降的现象。这项技术使SOLID EDGE装配件的文件容量缩小,使大规模装配件调入系统的时间明显快于同类软件。 并行设计技术 SOLID EDGE向工程师提供了广为接受的、切合实际的装配设计方法,正如传统的图样设计,二维装配设计草图可以在一个项目的初始阶段使用,在三维空间内,这些设计提供了自顶向下的框架,以指导和加速零件和部件的设计。负责详细设计的设计师能直接参与零件轮廓、界面和设计包络线以及产生零件的实体造型。SOLID EDGE支持并行装配存取,因此许多设计师们可以在同一个装配项目中工作。这一独特性能使若干设计师在同一个装配造型内同时进行不同零件或部件的工作,并随时了解其他设计人员的最新工作情况。 特殊选择技术 为了解决大规模装配件里零件众多, 难于找到特小零件的难题,SOLID EDGE提供了特殊的选择工具,专门解决抓取特小零件的方法。 独立的钣金设计模块 SOLID EDGE的四个模块之一是钣金设计模块。钣金环境可以与装配、零件和工程图模块作紧密的结合,大大降低了钣金设计时间。钣金零件可以调入零件模块修改,也可以做成装配模块进行装配。用户可以在钣金环境下设计出零件,然后使用零件拷贝,轻松地完成一次性展平。展平的钣金零件可随时生成工程图,其尺寸可用来进行下料生产加工。 强大的钣金功能 SOLID EDGE的钣金功能非常强大,包括平面特征、多重弯曲、凸缘、切割、自动展平、弯折和斜角等十余项功能,足以完成极其复杂的钣金设计。SOLID EDGE的最新版本更增加了诸如打折、凹坑和特殊孔等功能,可以造出散热器气窗和冲压孔等各种冲压和冷拔特征,并能展开天圆地方类的钣金表面。SOLID EDGE的每一个钣金命令都有众多的具体选项,比如弯折余量、折弯半径和角部缓冲等,用户可以根据企业的实际情况自行设定。与同类的三维CAD软件相比,SOLID EDGE的钣金功能超出很多,甚至超过了许多大型工作站软件的功能。 工程图模块 不论是实体零件,还是装配造型,改进后的SOLID EDGE绘图和视图功能都提供了最简化的CAD绘图工具,从而可快速地完成绘图。SOLID EDGE用于实体造型的视图功能很全面,因此,它成为最佳的低成本视图伙伴。如散热器气窗、凹窝和冷拔除料工程图专为机械绘图生产而开发,提供了最佳的绘图图层、局部视图和尺寸控制,这些都符合机械绘图标准。专门的机械绘图工具 SOLID EDGE提供了相关的剖面图、局部剖视图、旋转剖面图和局部放大视图,也提供了焊接、曲面磨光符号、自动标注和零件明细表等二维工具。此外,SOLID EDGE工程图支持所有机械工程图标准,也能够生成自定义类型的工程图标准。 绘图智能导航 SOLID EDGE的智能绘图工具,在用户的工作时间内提供极大的帮助。智能草图在绘草图时,通过自动推理设计意图,并应用几何关系简化绘图。移动光标时,视觉反馈自动标注的关键点和几何关系。若需要相对坐标的输入,草图相关点将以动态的方式测量距离和角度。 关系辅助功能 自动将关系应用于一套选定的几何图形中,并支持尺寸、相等、平行、端点、相切、垂直和水平等关系。 相关工程图可以从SOLID EDGE的三维零件和装配件造型中,直接生成相关工程视图。多个零件或装配件可放在一个工程图文件中。SOLID EDGE工程图会自动反映出零件的明细表或注释的更新。如果三维零件发生修改,二维工程图也会相应的更新。 模塑和铸造设计 SOLID EDGE模塑加强模块为模塑零件造型树立了一个新的典范。SOLID EDGE专门的模塑特征,如分割零件、替换面优化了模塑业的造型过程。模塑加强模块还包括附加的曲面造型命令、如替换曲面、扫描和放样,曲面命令能帮你轻松地实现模塑零件的造型。 复杂的特征 SOLIDEDGE模塑加强模块提供了一系列新的复杂特征,专门用于较为复杂的模塑和铸造设计的造型。如凸缘命令可以在零件上迅速构建凸缘,也可以确定是否添加材料以形成凸缘,或移除材料形成沟槽;网格命令可以在同一个特征内构建一系列的网格;通过把True Type文本转换成样条,就可以使用填料或涂料 特征,最终把轮廓延伸生成实体;替换面命令,使用构建曲面替换零件面;分割命令,将一个零件分割成多个相关零件。零件的切割是通过构建几何图形完成的,每次切割的结果将被保存在相关零件的文件中。分割命令通过布尔减运算来支持模塑/型腔的生成。 拔模特征的高级选项拔模特征是从非平面的分割面或三维实体的边完成的。分模线是一种新的选项,允许你在一次性操作内,在曲面的任意一侧增加拔模,当你沿某一分割面或曲线增加拔模特征时,拔模特征步骤可以帮助您避免生成额外的面。 渲染、浏览和管理功能SOLID EDGE虚拟工作室 SOLID EDGE的渲染工具为用户设计的产品提供了方便和真实的写照。设计人员可以快速完成高品质的SOLID EDGE零件和装配件渲染功能,用于演示、设计、查询、销售或其它目的。 SOLID EDGE具有特殊效果的渲染造型包括彩色光源、阴影、背景图片、透明、反走样、反射、纹理和块映像等。三种渲染选项包括隐藏线、、Phong渲染和真实光线追踪。虚拟工作室同样也提供了漫游效果的生成,它只需产生追踪路径,并以AVI格式保存。 SOLID EDGE的快速预览这是SOLID EDGE的又一个激动人心的功能。快速预览是一种先进的ActiveX浏览工具,基于Web支持的设计和造型技术。无需安装 SOLID EDGE,便可在Internet网上浏览、旋转、缩放、渲染SOLID EDGE装配件、工程图、零件和Parasolid文件。用户可以在自己的网站上放上自己的三维产品,这样在世界的任何部位客户都可以通过Internet看到网站上的真三维产品(不是位图,而是可以随意旋转和放大的三维零件!)。 SOLID EDGE的管理功能 SOLID EDGE存储的文件不单单只有零件,同时还存储零件的一系列信息,如项目名称、版本信息、公司名称、作者、统计信息、单位和精度等十几项产品信息。多个用户可以在网上根据以上信息进行查询或使用关键词进行相关模糊查询,查询的条件可以形成查询文件。零件可以有预览、工作和发行等多种状态,以方便图档管理。另外,SOLID EDGE还提供一个版本管理器和报表生成工具,可以进行版本管理和自动生成材料清单等明细表。 外部接口支持工业标准 SOLID EDGE内部用于常规格式 的数据转换程序,有助于和其它系统的设计数据的集成,数据转换程序包括: * Parasolid(读,写)文件; * 用于AutoCAD(DXF/DWG)格式的转换程序; * MicroaStation(DGN): * 用于设计和造型的OLE技术; * 存为虚拟产品电影文件 (AVT); * IGES格式(二维和三维); * 保存为VRML文件; * 快速标准STL格式(ASCII和二进制); * STEP到/从Parasolid。 * ParaSat Plus (ACIS到/从Parasolid)。 值得一提的是,随着Parasolid内核在CAD界的广泛普及,SOLID EDGE可以通过Parasolid管道和其它的CAD/CAE/CAM进行无缝的模型数据交换。
, m7 H, d( U- y2 D! E0 Y- D/ v
# n& @* l2 N6 [% w) s# R5 H# [) H2 h/ {# I+ [
+ u; o- f3 G# V* t, h
# M; S2 {: l/ [4 f$ i
2 m" {, P$ a. f
, `8 B# x& k' s D# z
[此贴子已经被作者于2003-10-31 8:27:10编辑过]
( o6 m. h* X$ a) a5 B |
