6天前
查看: 2916|回复: 9
[讨论] 也探讨一个不锈钢零件的加工
发表于 2006-7-31 16:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
(我试试用文字来表述,这样大家都帮得上忙)0Cr18Ni9不锈钢材料。精加工后的工件外圆φ510,δ=4;工件为球面,球R=3150(外圆边沿到中心最凹处深度10.3,工件外形象锅底)。工件上成规律均布2000个通孔;通孔为直径φ0.6、深1mm孔接90°圆锥孔(通孔截面象沉头铆钉形状);φ0.6孔公差+0.02、粗糙度3.2;球面为镜面,φ0.6孔在凸面。尺寸单位mm,未注明尺寸公差IT12(整个工件有点象淋浴喷头哈)工件最终须经水压试验(安装在试压装置上并水平放置),要求喷出的水线不允许有相互交叉、相互干涉现象。(不知道我表达清楚没有?) 特向大家探讨请教什么工艺制作既能保证要求,工时费用也最少,工时费用会有多少?
% \5 \# W+ }8 j  }" l) S  v& p  Y; h( F1 Z* V
[ 本帖最后由 y123123 于 2006-7-31 16:44 编辑 ]
发表于 2006-7-31 17:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不锈钢的加工
图好画。刀具也有这0。6大的。但加工时刀易断。
7 l& B8 Q) }4 h. O9 w不防采用非刀具加工。
发表于 2006-8-1 15:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
用电火花加工应该可以。
发表于 2006-8-2 18:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发现这上面的东西难度越来越大了. 从经济性出发, 还是得冲压.要考虑冲压的顺序.
发表于 2006-8-16 17:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冲出来,不可能吧,不锈钢啊,孔还这么小,冲头很容易断的,LZ,这水出来是像淋浴喷头那样还是平行出来的?
发表于 2006-8-16 22:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2006-8-17 11:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是冲压是最好的经济使用的加工办法吧
发表于 2006-11-17 17:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我想还是用冲压法好些
发表于 2006-11-18 13:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
球面做0.6的通孔,通孔还有椎孔,加工难度不小,尝试用楼上提议的电火花方法试试..
 楼主| 发表于 2006-11-19 12:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
该工件实际上就是我国引进国外大型化肥生产装置中的尿素造粒用的固定式多头喷头上的关键部件。尿素溶液经蒸发浓缩至99.5%以上后经泵送至高数十米造粒塔顶,由喷头喷淋成液滴坠落,与空气逆流接触,冷却并固化成为 0.8~2.5mm粒径的颗粒尿素。喷头孔加工质量差会直接导致喷淋造粒过程中形成粉尘、结团,既影响尿素质量又会污染环境并造成损失。原来的喷头是日本制造的,价格肯定是相当的高。后来该喷头国产化后对此工件,我们采用的是用(改造的)高速台钻人工钻孔,虽然作了十余年,某大化肥厂一直使用至今,但总感觉工艺滞后不能百分之百的保证技术要求。故借此,向大家探讨求教这个部件怎样做最好,怎样做才能最佳地保证工件的技术要求。谢谢各位的指教。
