5天前
查看: 3153|回复: 9
[已解决] 请教各位大侠,请问平衡阀能用在保压回路吗?
发表于 2006-7-31 17:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2006-7-31 18:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以是稳压回路但不是保压回路
发表于 2006-8-1 14:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
保压回路应使用液控单向阀.
发表于 2006-8-1 20:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以是稳压回路但不是保压回路
发表于 2006-8-1 20:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
保压有时用双液控单向阀
发表于 2008-10-12 16:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
关于平衡阀应用的困惑
我在帖子上看到:平衡阀用于稳压回路,我有些不明白,请教那位高手给小弟一个合理的解答。
发表于 2008-10-12 20:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大多数单向顺序阀(国内通常称为平衡阀)采用滑阀式,不能用于保压。
6 d8 ~, J' f" S+ P7 [但少数采用锥阀式的单向顺序阀是可以用于保压
& [  d2 A8 g9 A4 Q而大多的平衡阀是可以用于保压的,如力士乐的FD平衡阀
发表于 2008-10-12 20:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用液控单向阀还是平衡阀来保压,还得取决于工况
发表于 2009-4-21 09:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
平衡阀一般用在平衡回路
发表于 2009-4-21 09:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是个老话题了!这么说吧其实两个都可以作为闭锁元件是用!具体的要看工况正如8漏说的那样!( k# T, H+ N; d1 Q: x
平衡阀:高速重载,尤其是对速度稳定性要求较高的场合,一定要采用平衡阀作为闭锁元件使用(尤其是变负载机构). o. G( q, X# Y/ c
液控阀:在低速轻载,对速度稳定性要求较低的情况下。还有就是液控阀便宜!
