2021-06-25
查看: 1328|回复: 4
[求助] 为啥要先复制一个齿轮后才阵列
发表于 2013-7-1 16:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我看了很多的教程,都是在把第一个齿画出来之后,复制了一个,然后再阵列,z-1,我试下了下直接阵列也没什么区别啊,不理解
发表于 2013-7-1 16:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同求解!
发表于 2013-7-1 16:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
如果开始画的时候有角度尺寸,就可以直接用这个角度尺寸作为增量尺寸进行列阵,否则要旋转复制产生一个角度尺寸,再用这个尺寸进行进行列阵。
发表于 2013-7-1 18:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在一般都用轴阵列,,野火之前是没有轴阵列的,所以需要创建个角度出来。
发表于 2013-7-4 10:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
也终于理解了,呵呵
