汽车后壳体气封总成的硫化模设计及改进6 N3 E3 P; N! t# U2 U
汽车后壳体气封总成的硫化模设计及改进 3 _* z u+ a5 e
贵州大众橡胶有限公司 王光富 牛晓云 . \( ~ ^5 u6 r9 t, ~3 l) e
[摘要] 介绍了汽车后壳体气封总成的模具设计、骨架的定位及模具结构的改进过程。并对产
0 r2 h' D! ]" |# N7 g+ v品的取出作了必要的简单介绍,为大舰模生产提供了先决条件。
: A; l7 H2 A& l5 v* y8 y关键词 后壳体气封 骨架定位 模具改进 多腔模 $ q2 X: R; y& {0 ?5 ~$ E4 H% s
1 后壳体气封总成的技术要求及骨架定位 . S0 _( m$ v: p
图1为后壳体气封总成的产品结构简图,产品要求骨架位置正确,产品致密性好,骨架与橡胶粘接牢固,产品外观质量好,胶边少。图2为该产品的骨架结构简图。依靠骨架的外缘在模具上定位骨架。 o+ H" m% g" L( \9 w8 g- X
" A8 w6 t) o* D M, ?3 M% }' V2 模具结构分析
. N9 _1 y( G* F; ^2 t# ^9 H2.1 单腔模具结构 4 S0 n# v3 J& \3 k; t5 B; K! U, D
图3为我公司最初生产该产品的模具结构简图。 + C+ t" `, o; F9 P, }( F
) @( w. n8 j' G& N& r$ j* g" d
由于产品外缘含胶部分的尺寸比该部位的骨架尺寸大,产品压制完成后需用专用工具(见图4)将产品从中模顶出。 . M0 F$ Q5 p$ s5 B3 t: y5 s
2.2 多腔模具结构 4 Q: J+ k, _7 Y7 Q! W$ a! u5 X" D
随着生产批量的增大,单腔模已尤法满足生产的需要,根据单腔模结构设计了多腔模。模具结构简图如图5所示。产品压制完成后仍需用专用工具(见图6)将产品从中模顶出。 5 U0 s; P3 [- F& s1 v' @! a
7 @* l; i% Z9 U$ o1 x" ]) d$ q `6 W% ]& p8 z- h! d
3 改进后多腔模具结构的工作过程
" A. U' N( Y. c如图7所示,合模时,小模板6及中模芯4下降,使中摸芯4与底模芯7接触,安放骨架,骨架在中模芯4上通过骨架最大外缘杆向初定位,然后将骨架压入底模芯7部分的镶环块5使其径向精确定位。依靠骨架上的台阶贴紧中模芯4实现骨架的轴向定位。在盖模芯3上增设定位钉,使其轴向不再窜动。加胶后,合上盖模板2,将模具推人压机后加压硫化。
* Z/ v+ i. l! d! k 5 t y$ b% y5 M7 [/ h
开模时,模具从压机推出.压机的一级顶出机构将盖模板2顶起并翻转,同时压机二级顶出机构将中模板6顶起。中模芯4顶骨架台阶部分,使产品与镶环块5和底模芯7脱离。由于中摸芯4的最小内径比产品外缘含胶部分的直径都大,为此,产品可直接从中模芯4取出。取出产品后,清除棋具上残留的胶边则完成一次工作循环。 2 b6 h9 {' W' o4 S" k% B
4 改进后的多腔模具结构的优越性 . d2 `6 E* ?! l4 I0 l. i5 l
该多腔模结构有效利用了压机的顶出功能,克服了手工操作时开模、合摸等繁重的劳动,大大降低了工人的劳动强度,缩短了开模、合模、产品取出的操作时间。克服了原有模具采用专用上装顶出产品时,易将骨架顶变形而造成废品的可能性。生产效率和产品合格率大幅度提高。 |
