1、保证最佳的模具间隙,模具间隙是指冲头进入下模中,两侧的间隙之和。不同板厚,不同材质应选用不同间隙的下模。选用合适的模具间隙,能够保证良好的冲孔质量,减少毛刺和塌陷,保持板料平整,有效防止带料,延长模具寿命。
7 a2 w7 L3 h% D) l" f8 g+ U2 z/ a 2、适时刃磨可有效延长模具的使用寿命。当模具刃边磨损产生半径约0。10mm的圆弧时,就需要刃磨。刃磨时,每次磨削量为0。03~0。05mm,重复磨削直至冲头锋利。刃磨后用油石打磨刃口,去除毛刺,进行去磁处理后涂上润滑油。
{) o! \( z" c; e* E1 p 3、要定期检查转盘上下模座的对中性。如果冲床模位的对中性不好,造成模具快速钝化,工件加工质量变差。应检查并润滑转盘上的模孔及导向键,如有损伤及时修复;清洁转盘的下模座,以便下模准确安装,并检查其键或键槽的磨损情况,必要时更换;使用专用芯棒校准模具工位,如有偏差及时调整。
2 ?9 W& e; p% @" j" z4 p; f5 L, q 4、当冲软或粘性的材料(如铝);冲薄的研磨性材料(如玻璃环氧片);冲薄的硬质材料(如不锈钢);频繁地步冲,可使用表面硬化(采用镀钛、渗氮等方法,其表面硬化层为厚度12~60μm的分子结构)的冲头。" w3 `0 t. \ R% R* T+ U" x. }, m
5、成型模具应将打击头从最低位置逐步向上微调到适当位置,否则容易打坏模具。
, @* ^, u" l) x( f; Q 6、由于冲压时的压力和热量,会将板料的细小颗粒粘结于冲头表面,导致冲孔质量差。去除粘料可用细油石打磨,打磨方向应与冲头运动方向相同。0 @ x' S6 B) ^+ s3 r% a1 D
7、如果在一张板上冲很多孔,应先每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔,这样有效缓解了在同一方向顺序冲压时的应力累积,也会使前后两组孔的应力相互抵消,从而减轻板料的变形。
+ x/ |- ~4 _" m, b6 F) d 8、尽量避免冲切过窄条料。当模具用于冲切宽度小于板材厚度的板料时,会因侧向力作用而使冲头弯曲变形,令一侧的间隙过小或磨损加剧,严重时会刮伤下模,使上下模同时损坏。
9 i6 U+ d, i4 j 专业生产制造高速冲床精密高速冲床东莞高速冲床,总公司在东莞虎门,目前市场面对全国,特别是在山东,浙江,江苏,上海等地,都设立了我们的经销商,负责当地市场的开发及售后,当地客户可放心购买6 D- n4 X: D" {3 W% G: Y# f+ c
了解更详细的三好高速冲床,请直接进入阿里巴巴,搜索三好高速冲床,或直接与我们联系,企业坚持以"质量第一,顾客至上,服务周到,"为原则,以优质的产品,合理的价格,竭诚的服务,热情忠实地与新老客户合作,共创美好的明天。,欢迎广大客户朋友来电咨询洽谈。来自国际铸业网
- u; b& \( \( g5 F; z9 J. \ |
