查看: 1447|回复: 1
[已答复] 增压机选型,气体流量问题。
发表于 2013-7-2 17:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
现在情况:输入源为40L  初始14Mpa 最终3.5Mpa的氮气瓶A,四个串联后由一台氮气增压机进行增压,直到瓶内气体为3.5Mpa时换瓶。氮气增压机输出到300L的稳压瓶B内后供应到生产线上,稳压瓶输出的氮气压力要求15Mpa-18Mpa之间。每天(12小时)使用25瓶气体。
2 h% g5 r# Z' f希望更改后情况:输入源为3000L 3Mpa恒压液氮,经过氮气增压机进行增压,输出到300L的稳压瓶B后,供应到生产线上,同样要求稳压瓶输出的氮气在15Mpa-18Mpa之间。经过实验,现在1:8的氮气增压机无法满足(工作时间、用气量一样),想问下有什么方法可以解决这个问题。目前公司有两台这种增压机。4 M' J& `; N6 @1 c1 H- O  Z; `6 g; I
还有就是通过目前这种状态来看,能算出氮气流量吗?如果想更换合适增氮车需要算出哪些参数。
发表于 2013-7-8 10:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不计损耗,实际用气量V=14x40x25/3.5-40x25=3000L,压力3.5MPA,转换到3MPa下=3500L. N4 ]7 X, Y( L) w! ^# _, m* u
流量Q=3500/12=292L/h,压力3MPA+ h: n4 C& x3 Q
没有温度无法换算到标况下
rgsmdqy + 5 应助
