6天前
查看: 1809|回复: 13
[已解决] 内六角孔加工
发表于 2013-7-3 08:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 Nmob 于 2013-7-4 11:30 编辑   I1 w6 `" h$ r
& u( c) ]( M7 d  x# ^7 p7 F我想问下。像内六角螺丝头一样的。中间一个内六角的工件如何加工出来。当然不是通孔的。
7 R8 k8 o8 r0 r9 e/ ?% P有人说电火花。估计他理解为是内六角孔了。电火花线切割不是要通孔才能割出来的吗?
# w( b4 Q& g0 _, C我说的是个盲孔(内六角盲孔)。
$ X( ]8 J# B) w+ R# c6 x1 ~) I+ N5 Q! H7 F8 e
! l( q" ], t. ~# e1 C# r% Z
发表于 2013-7-3 09:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
内六角盲孔大多是先打底孔,再热冲出来。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
作底孔后冲压出来,小规格冷冲,大规格热冲。2 I' y* @' @( K* _. n) @" C
如果用电火花,那效率会很低的。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 09:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般是在锻毛坯时热冲成形,用于传递扭矩的都可这样成形。用于配合的不通六方孔,可在底部开退刀槽后在插上插孔。一般不用电火花加工,效率太低。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 09:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,内六角孔一般都是热加工,如:冲压,锻造等。。。。。毛坯出来后,再做其他加工。。。。。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 10:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
冷镦或热鐓出来,有硬度,寿命比机加工的长一些。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 10:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果是凑合着干一两件的话,可以用插床,不过得先车退刀槽
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 21:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你给个图或者给个精度啊,一般的就用冷镦,大的就用热冲
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-3 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我觉得楼主对电火花和线切割有点理解偏差,线切割不从边路进刀的时候要穿孔,电火花没必要了。单件的话还是用电火花吧。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-4 08:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电火花,激光,冷热镦
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-4 08:23:08 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
大的可以上插床 小的只能冲出来
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-4 08:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电火花放电异形盲孔打孔的活也是可以干的,工艺拍布得好的话,效率也不会太低——当然要比直接热冲要低很多——可是热冲设备比彼大哦,再就是电火花盲孔浪费昂贵的电极探头量较大
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
长夜未央 发表于 2013-7-3 23:03 static/image/common/back.gif2 T' E4 _! l  b3 B1 g3 j! y5 Z5 Q
我觉得楼主对电火花和线切割有点理解偏差,线切割不从边路进刀的时候要穿孔,电火花没必要了。单件的话还是 ...
% r' q- G! n' J2 J0 s& Q+ U惭愧啊~~~你说的没错~~
发表于 2013-7-9 20:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都是直接冲压,锻造出来,效率高。
