查看: 2270|回复: 0
[分享] 模具制作流程以及定制模具的技术要求
发表于 2013-7-3 10:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  一、模仁、模胚
! i& `  u- k; j! L  1,模胚在未拆开之前,检查其型号、尺寸是否与图纸相符,然后在基准角之对角面打上模具编号的模板序号,要求每付模具方铁铣模具编号;每付模具导柱也必须用打磨机刻上模具编号;导套底部开排气槽;B板四个角要求铣撬模坑,尺寸为20×45°×DP5。, h( z7 r" v9 i: t7 x  W7 }9 ~- `
  2,多个产品在同一付模具时,应遵循中间产品大、周边产品小的原则,即压力在的产品排位在中间,以便整付模走胶均匀,要求电镀的产品和同样的产品应集中在一起,要求喷油的产品集中在一起。
( S+ V; V( V0 S: y. z; D  3,分型要求光整漂亮,新模具外观表面尽量不要刮花、生锈,以模具美观整洁。后模仁要求平整,电脑锣刀纹尽可能不损坏,前模型胶位部分省模必须按照粗凿——精凿、粗石油——精石油、粗砂纸——细砂纸的顺序省光后再抛光,晒纹件不须抛光。
  a5 z0 r) J7 l1 ^9 z  4,在不影响产品顶出和保证顶针板强度的条件下,要求模具均匀加撑头,并主要考虑在模具的中间,撑头长度:3535以下模胚,撑动高度为方铁高加0。15-0。2,3535以上模胚撑头高度为方铁高加0。2-0。3,撑头要求固定在B板上。- d: f% i; x3 x% b0 H
  5,产品外观或产品装配好后,手可触摸到的地方不可有利角。: {8 ?. T" W$ ?+ p9 I) p
  6,唧嘴要求做定位止转,出胶口要求分型面平0。5M/M-1M/M,唧嘴的长度尽可能做短,以减少注射力,唧嘴定位台阶面不可接触到模仁或镶件。4 N: W: f( ^( @- t: K" ?8 n$ N
  7,模胚顶棍孔与唧嘴孔必须在同一中心上,顶棍孔直径为ф40,模胚在55以上顶棍孔为3个,中心数为100,顶针底板要求均匀设置垃圾钉,垃圾钉高度必须一致。: }0 g7 C/ y; |1 Y* ?) V# P! P
  8,所有模具必须加工码模孔,中心距为“7英寸”、“10英寸”、“12英寸”且直身模要求铣码模坑,深25、宽25,长依模板大小而定。: p' F. P" s% \9 m
  9,所有模具之模仁、大镶件要求通冷却运水,特别是胶位比较深、厚的地方,水路直径ф8。0,安全距离为4。0M/M离胶位至少保留5。0M/M,尽量避免局部模温过高,水路堵铜位置必须做台阶,模仁和镶件的冷却水路用防水圈从模胚对接出来,如前模通框,水管可直接通过模胚,接在模胚上,水管要求在A,B板的同一端上,水管接在模具的上面或注塑机操作者的另一边,水管进水打“IN1、IN2…”,出水打“OUT、OUT2…”标明,防水圈位置如图:8 Q4 ~7 z& d2 ]+ q
  10、所有模具烧焊部位要求不可体现在明显外观处。) D6 k6 K9 V5 H
  11、前后模光框,首先必须校正铣床主轴与工作台面垂直,保证公差±0。01;框底要求用飞刀光刀,框角四周用小于或等于ф12铣刀避空0。1MM,以保证框底部大面积平整,前后模框图要求在同一中心上,保证公差±0。02,模仁下框,要求用红丹检查是否大面积接触。
3 f4 Y  U+ Y0 n- r* H: T" m  12、前后模仁磨正角尺,要求角尺公差±0。03MM,长宽尺寸一致;模仁侧面铣一凹槽,刻上基准符号“”和模具编号;位置与模胚基准角相对应。一般情况下,前后模仁要求首先将顶针、镶针孔,穿线孔加工OK之后,才能再由电脑锣或线切割加工。" _  F- y, m/ g7 K) W
  13,所有机加工工件,必须首先准备好该工件所用到的所有工具,能在机床上一次性加工OK的,要求全部完成之后才能下机。
4 O6 w0 Z- U3 f2 g  14、所有铜工在放电加工之前,必须检查其外形是否与图形一致(清角部分),其尺寸必须等于[图纸尺寸*缩水—火花位—省模余量(留纹除外)],要求铜工放电部位过400#砂纸省光,不可残留刀纹或钼丝痕;基准位要求光滑、平整,不可残留毛刺、利角、铜工底部深度方向不可留火花位,具体火花位参照《火花位标准》。
1 g7 a! {( T; r  15,所有火花、线割、电脑锣、雕刻加工,必须仔细检查,确认无误之后,才能进行下一道工序加工。! w, K4 G) V+ g! I+ R+ u
  二,结构# y! ]8 I  t% U$ X+ I0 Q
  1,模具所有活动部件,行位、斜顶、推块、推板封胶外必须做斜度封胶,相互磨擦位要求开油槽,所用之钢材硬度不可低于模仁硬度。# h8 n1 A( a- a2 I* r; Q" N
  2,所有模具斜楔与滑块吻合之斜面,必须用磨床加工,不可动用打磨机加工,斜导柱斜度要求小于斜楔斜度2度,斜楔要求有反铲。# I) V1 o' ?$ J( ~: x$ |; {
  3,行位特别是大行位都必须加弹簧助行走机构,并要求加行程限位和波珠定位机构,波珠加工。
- {1 R7 J( h. X3 M! y- N( V  4,由行位互碰成形产品,行位之间必须互锁,且要求行位做台阶限
" P; ]: b6 |! f9 K) [+ A" D  5,行位导向槽设在模板上:其尺寸宽*高=5*6;大行位:宽*高=8*10,中间加导向,行位两边加压块。  K: e4 v# ^/ \9 U* L
  6,对前模产生较大包紧力部位,须在对应之后模部位均匀设置勾针,勾针要求定位且所有勾针方向一致,便于脱模。
5 _4 {9 t+ U& t9 m3 O9 a% s' h/ p  7,镶件定位要求有挂台或用镙丝固定,装好模后不可上下串动。
! L0 V4 C$ ?! P  8,模仁与模框相配之R角,不可以紧配,须避空,底面要求用铣刀倒C角6 L* Q$ b1 V" o' z0 t
  2*45度,与模框相配之R角要求:R框+1=R模仁。
" R# l  |. ~. u- R% b/ [5 ?: L  三,流道
, Y3 C" G1 H' X% H6 o/ M  1,所有模具在保证成形质量的前提下尽量缩短流道行程,尽可能减少横截面积,正常情况下,流道横截面不可超过ф6。0MM,所有流道要求有冷料穴,如:唧嘴的下方,流道的尽头,细水口进胶的下方。
' K8 A! t2 f3 r2 a  2,所有模具之前模细水口,流道与水口勾针必须抛光,要求如图:
; u# p8 r' o* z# T& O0 [3 Y  保证进胶口顺畅,减少注塑压力且无残留在产品上。% R# N0 W4 s4 K/ t: {' S5 \
  3,大水口模流道截面应做成圆形或上、下椭圆形,即高度尺寸比宽度尺寸大0。5—1。0前后须对齐,抛光不可有错位现象,特殊之单边流道要求为梯形。如图:* [+ W1 R0 h, W# A
  4,入料口、水口位不能在明显外观外,电镀产品进胶点要保证强度,大水口进胶点在与产品接触处应是横截面积最小之刀口面,保证摘除后不可有残渣留在产品上,如图:
* ?! J# {1 ^  j( n, K  5,潜水进胶的顶针或勾针位置,要求与分型面进胶口处相距一定和距离,大约等于流道直径的1。5倍,以保证斜胶口的韧性,潜水浇道必须抛光。如图:
) V2 |* ~- p: x, z0 H  6,齿轮模大水口进胶点,在齿面底部,用ф1。0的铣刀对正其中一个齿的尖点铣进去0。5-0。6,宽1。2,深1。5,AB板镶件。如果镶通孔要合在一起同时加工时,如不镶通孔,要反覆几次用分中棒几中,以保证同心精度,后模司筒针与前模插穿时,须用小于所加工孔径的中心钻先钻,深度要过中心钻的锥部份,齿轮的内外孔,同心度要求控制在公差±0。01M/M。
0 h! G1 h6 ?& y' d9 K- S  四,顶出系统
# U, O+ g: S4 S- i  1,顶针分布要合理均匀,尽量靠近难脱模部位,较深骨位,使产品不易顶
6 U% s0 \- F: ]# P0 K  白变形,产品是斜面或圆弧面处的顶针、司筒、司筒针必须要做止转结构,端面与产品斜面或圆弧面平行。如图:2 W  q, {# W, v9 P: h$ l# U
  顶针与所有顶出的胶位要求顶针外圆与胶位边相差距离为:顶针大小为5MM以内相差1。0-1。5;5MM-10MM相差1。5-2。0;10MM以上2。5MM左右。
) {1 w# v. _, y4 a. U2 D- n8 H7 n. a  2,所有模具顶针板应装复位弹簧,合模时,要求前模先接触回针,否则模具就必须安装先复位机构,行位与顶针司筒发生干涉时,同样也必须做先复位机构,应绝对保证顶出机构灵活、可靠,不发生误动作。当顶针板顶出不平衡时,必须考虑增设中托司。' B" c* q" z2 n# l5 s4 j
  3,所有柱位要求抛光,并做脱模斜度,柱位加强筋骨斜度尽可能大,参考尺寸如下:骨位根部1。0骨位深度根据柱位高度长短留5。0-10。0MM。3 `8 ?, `& `: @7 w. V/ c
  4,细水口拉杆和水口板限位镙丝,方便修模,要求采用顶针与限位套且每付模具拉杆,限位套长度一致,允许公差±0。1MM,如图:6 S: g8 ^1 D) @
  5,所有模具模具之阴钉均为ф2。0,其胶柱要求在机床上一次性加工,底部不可做镶针、顶针,长度如图:
* a& [; r; g! c/ Z* ^# A3 J2 ~  6,所有模具ф2。0以上顶针,镶孔针必须过铰刀在铰床上一次性加工OK,所有柱位孔位要求线割加工。& |' k, N  i# S4 |  Q. y1 M
  7,司筒长度要求比实际尺寸长0。3-0。5,尽可能不使用非标司筒,所有柱位配合必须做台阶管正,保留配合间隙。
8 C1 e6 d& q9 X9 X% ?  所有顶针采用0。5的倍数,水口勾针一律为ф6。0,所有碰针必须一次性加工到数,绝不可留余量复模,碰穿针挂台深度要求比实际台阶深0。05-0。1MM,所有模具回针,平面顶针要求一次性磨到数,如须司筒针碰穿前模,后模固定板应做压块。
0 G/ e' w2 M. p  8,顶针、司筒在B板和顶针板上的避空孔要求直径比顶针、司筒大,参数如下:ф5。0以下大0。3-0。5MM、ф5。0-ф10。0大0。5-1。0MM、ф10。0以上大1。0-1。5MM,顶针、司筒封胶位要求大于15M/M小于30M/M。
; X* n% Y: b" V. \! {" t  9,顶针沉头、镶针沉头、司筒沉头、螺丝沉头必须平底,顶针、司筒、镶针(碰穿镶针不在此列)之沉头深度不针的沉头高度加0。04M/M,同一套模相同大小的司筒针固定孔深度相同。华夏模具网
: n& S! X1 j3 \2 F- M0 M/ M7 y3 H  定制模具的技术要求
+ _' h- |8 N2 \$ r+ @3 R7 ^- s  若想定制一套新注塑制品用模具,应该向塑料模具制造厂提出下列定制模具的技术要求条件。
# T8 T0 S  y" k  1、塑料模具注塑成型制品用原料。  y; B  A! N, X/ F
  2、该原料成型注塑制品的收缩率。
) K4 c" `2 [4 ~  3、制品对透明度要求条件,制品颜色。' [4 ]  E. T8 S9 A6 r0 X0 i
  4、制品单件质量。
& j2 [5 {. R6 i9 E  I6 }  5、制品投影面积。
- U- h0 M  I9 {3 N, y3 J% T  6、注塑机规格型号(注塑机的结构形式,一次注射量(g/次),锁模力(kN))。& K" P5 a! a; H9 b3 H1 F
  7、拉杆间距离尺寸(包括纵向和横向,cm×cm)。
9 a9 C, P6 e# T  8、动、定模板尺寸,长×宽及固定模具架孔位置和孔的直径(mm)。" b# z1 J: I4 B5 N  ^+ K
  9、注塑成型模具厚度,最大和最小尺寸(mm)。4 e8 ~, G$ b7 J" }& E' b3 U0 U' y
  10、模具体定位圈直径中尺寸(mm)。/ q/ M# Q( t  v& Q2 b. I
  11、注塑用喷嘴孔直径(mm)和喷嘴端圆弧半径(mm)。
7 g3 U/ ^" Q) R  12、注塑制品实样。华夏模具网来自国际铸业网
& X- p( O  ?  {  h9 @4 E
