发表于 2013-7-3 21:17:31
来自: 中国江西九江
1、铸铁价格或者成本低
: D) V4 L% \9 V% \- ^2、HT200-3501 P Z% K8 c: c% Q9 W' _4 D' @9 D
3、可以焊接,焊条选择铸308,焊前预热600度以上,焊缝长度每次不要超过100mm,焊后要保温处理。 * P- Q2 S; B ]+ o0 G8 a
4、铸铁基体的共性是孔隙多、表面粗糙,且含碳量和含硅量较高。实际上不是所有牌号的铸铁都适合电镀的,例如,HT15-32便不适合镀铬,HT21-40、HT24-44可以镀铬,但电镀前应先进行磨光,使表面粗糙度Ra值达到0.63um或更小。由于铸铁件含碳量高、组织疏松,所以酸洗时间宜短,以防止大量碳分的析出,造成氢过电位降低,铬的沉积电位变得更负,电镀时只见大量泛泡,零件上镀不上铬或局部镀不上铬。因此铸件上若无锈斑,可以省略酸洗工序。
4 Q. x- c" w$ Y5 J% Q, h, B2 Z$ W1 b5、一般无法直接分清
( \" D6 A0 f% L) P: Y' t! k! {
7 U* b/ f- O# f; m8 S. ?. M0 l" _, Y# d, J* {' S
% ]% \: l4 T* ]+ J: l* J3 h& s
