2021-06-25
查看: 3177|回复: 7
[求助] proe4.0管道模块怎么将2个柔性管子接到一起?
发表于 2013-7-3 21:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
proe4.0管道模块怎么将2个柔性液压管子端口接到一起?不加管接头,接上成为一条管子。3 N& ]6 `- |( Y
http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_photo_1307032108128789_0.jpg
发表于 2013-7-4 23:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一头大一头小用装配体不行?
发表于 2013-7-5 08:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
有三种方法:0 K# c6 f, ~  B! F3 B, W, m6 G
1. pro/e有专门的画管路图的模块pipe,也是在装配模式下进行。先选“应用程序”下面的“管路”就可以用了。不过管接头等要先有零件库才行。具体可看帮助文件。; L1 I+ `+ b# e8 t/ x( I
2. 也可以把管子单独画成一个零件进行装配,但长度要控制好。$ L8 N% f, h$ H8 ]6 k; w4 E
3. 或者在装配模式下画管子零件模型。
发表于 2013-7-5 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
装配下新建一条曲线,管类就可以了,
发表于 2013-7-10 11:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
赞同楼上意见
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
three_zyh 发表于 2013-7-5 17:13 static/image/common/back.gif: O4 _  z* ^( @$ i- v4 ~. u% h
装配下新建一条曲线,管类就可以了,
7 I: A3 T0 F' V2 i关键是现在有很多的管子,重新都新建画不起,太多了
发表于 2013-7-13 13:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
呵呵!!路过打酱油!!
发表于 2013-11-3 14:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢楼主分享!
