查看: 4100|回复: 3
[求助] solidworks2013安装问题,错误1911。
发表于 2013-7-3 21:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
错误 1911。无法将文件 C:\windows\SysWOW64\msxml4.dll 注册到类型库中。请与您的技术支持人员联系。
4 V( u5 A- E% P* e4 q' ]! o4 c3 s后来发现在SysWOW64下无msxml4.dll,然后去找了个msxml4.dll放在里面,重启电脑后再安装,还是会跳出相同的错误对话框。( l) U" w# y$ t6 d7 V' i
请教大家,是什么问题?谢谢!
发表于 2013-7-4 20:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
换一版本的SW再装
发表于 2013-7-4 21:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
不是放到该目录就可以了,要在注册表里进行注册!!!' g$ l! h  _. B) _9 Y
在RUN里输入regsev32dll  msxml4.dll(64位的命令不知道是什么,这是32位的命令)进行注册。
 楼主| 发表于 2013-7-5 07:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tangcarlos3d 发表于 2013-7-4 21:14 static/image/common/back.gif
+ l9 I3 ]: F/ s; q/ A2 g! i不是放到该目录就可以了,要在注册表里进行注册!!!
3 z2 a. B# ^) L% Z. [在RUN里输入regsev32dll  msxml4.dll(64位的命令不知 ...
4 V5 ^2 T1 \7 Q: I6 p. [- g我搞定了,在微软官网下了一个msxml4-KB2758694-chs.exe补丁,装的过程中还是有错误提示,点忽略,然后查看SysWOW64文件夹,发现有msxml4.dll了,又拷贝到system32文件夹下面,开始--运行--regsev32dll  msxml4.dll,提示说不兼容...不管了,开装,没想到装上了
4 O; a9 n! z- u- y4 {- o# F还是谢谢你们的帮忙!
