查看: 1703|回复: 6
[求助] solidworks布局设计的问题
发表于 2013-7-4 10:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
使用布局草图设计,然后通过布局草图生成零件,零件就不可以按照装配属性移动了(如果只约束同轴度的话,零件可以沿轴向移动的),这个问题怎样解决?求回复!!
发表于 2013-7-4 13:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建立布局的时候有没有定义一些几何关系?如果定义了,冲突的话是不可以安装装配属性移动的
发表于 2013-7-4 13:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
删除在位约束,在按需要的情况重新约束
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
晚上翻出了一个视频,看了一下,3楼说的正确。
发表于 2013-7-12 13:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
布局就是固定一下 装配还是要按需重新去添加的
发表于 2013-7-12 17:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二者不可混淆。
发表于 2013-7-13 08:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三楼正解啊
