查看: 3812|回复: 21
[已答复] 机床精度保持性研究 求教
发表于 2013-7-5 09:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
        4 J( P, d2 `$ l. Z2 H7 w# \
        论坛里面可有做机床精度保持性相关研究的朋友?!能否告知下机床精度保持性主要从哪些方面去研究和入手,本人为在校研究生,研究方向为卧式加工中心机床精度保持性,现在一时不知从何入手,还望有相关研究的前辈指点,或者推荐一些国内外文献供我学习一下~!!谢谢~~~
发表于 2013-7-5 12:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
4 m" a3 K7 g  i3 w1 M  N' j4 j, C, x4 \/ G6 [3 e
1. 制造方面:
/ U, r6 [' H5 D+ q轴承类型:静压轴承,动压轴承,空气轴承;
- @. m3 D& N7 T- k' E2 \& Q导轨类型:滚到导轨(滚珠、滚柱),滑动导轨,
; d6 i' {0 v9 [! p- Q4 J% ]主轴、导轨副的材料、热处理。动载荷,热变形.....
: G, _0 A: L4 }7 P$ p2 V8 S电气控制,PLC、伺服电机,传感器、闭环系统、计算机智能控制,
% A2 I! {% h( Q, h, G. n* p9 }  |2. 加工对象使用方面:
4 r2 }0 t( l2 h' q- F工件材料库,加工参数, 刀具......
; N+ O% H1 R( J1 ]. ]4 f  C3. 维护保养方面:
1 \4 o8 X' K# j8 `液压系统,气压系统,工作环境,
  j( o( }' s9 m+ b& y1 J7 f1 M1 e3 B" p( P0 s; @( c
不要急,慢慢学,慢慢就知道了。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-5 13:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
觉得精度保持关系很多方面,楼上已经列举很全面了,一些个人看法,仅供参考。床体一般都经过热处理,但长久后,还会由于重力,加工等受力会出现疲劳变形,就影响精度。运动部件,个人认为长久以往影响最主要的就是摩擦包括丝杆,导轨,轴承,摩擦出现后,就会改变原有的设计精度,一般都是变差。电气方面,各种开关的灵敏度,感应器,传感器等等。环境因素也很重要,大型磨床,处在恒温车间,不能阳光直射,光照地方与不光照地方温度不一样,都会产生变形,影响精度。一般控制持续精度我们一般都采取的是可调,可控,可换原则设计。仅供参考。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-6 10:35:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
大型设备的安装情况 地基处理 也对以后的使用有影响  实际使用中 大部人机床都受到异常的损伤 如撞车 扎也 过切削 主要是由于人员操作不正常 或误操作导致的 对于操作者都有对设备的熟悉过程
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-8 10:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2013-7-8 10:33 编辑 ( N' j% c" I0 I0 O8 \) y
* s$ ^& s/ X& \0 S6 t% c看是否可以从以下几个方面进行论述:
- J& ^: B( Y; r1 安装基础对机床精度稳定性的影响
/ T9 {1 O( J, J6 f: G2 零部件制作工艺对机床精度稳定性的影响  J) g8 m4 Z% B% V' y, z; M( U3 ~
3 装配与调试对机床精度稳定性的影响2 i4 F5 O7 [9 m8 i0 h
4 环境温度对机床精度稳定性的影响; T/ Y% c) n- S/ z. E
5 局部温度的变化对机床精度稳定性的影响
/ t8 {+ q0 w3 A, d+ n6 P* K6 日常保养与定期维护对机床精度稳定性的影响
0 N- Y. _/ E! n4 X- r5 X& D7 正确使用对机床精度稳定性的影响0 d) n# K) V+ p. T/ P, A& {  M# C3 L
发表于 2013-7-14 21:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
洪哥 发表于 2013-7-8 10:30 static/image/common/back.gif! @' i9 m9 M/ s. j0 e3 ^0 I2 @
看是否可以从以下几个方面进行论述:
- ~! L3 t9 X- J3 i1 安装基础对机床精度稳定性的影响
+ v* L1 ]% ]3 u- \" N0 }2 零部件制作工艺对机床精度稳定 ...
6 m# W6 o. n! N  m% H7 c8 P
洪哥 非常专业的分析,设计时也应该这样考虑  再次膜拜
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-17 07:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
洪哥 发表于 2013-7-8 10:30 static/image/common/back.gif7 A+ R/ Z! v1 h9 V6 R# [
看是否可以从以下几个方面进行论述:% B* P: B) n, M1 H: d% C8 }0 N
1 安装基础对机床精度稳定性的影响
4 t6 [# t- y+ F; }& m( Q- y; j" k2 零部件制作工艺对机床精度稳定 ...
! b- W) D8 z9 [" }8 k: Q4 x转载到博客里面 学习  洪哥,可以根据维修的情况,对设计此类机床提出指导性意见
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2013-7-17 21:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dai253598864 发表于 2013-7-17 07:00 static/image/common/back.gif( N9 M4 S! w+ [) _6 s" ^
0 r. r7 l4 O7 k, S9 p3 u有这种理念的人,将来一定会成为设计大师的。
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥 发表于 2013-7-8 10:30 static/image/common/back.gif0 n# l9 e- T! i. j' \) \, H, e
看是否可以从以下几个方面进行论述:
/ t! e2 l9 ~1 E* {3 j% E1 安装基础对机床精度稳定性的影响
+ @2 n% Y9 b6 _0 g9 N/ N5 Q2 零部件制作工艺对机床精度稳定 ...
9 q6 z, x& ]7 H9 F
不好意思,最近一直没进论坛。。。嗯,,,我导师跟我说的主要从运动副摩擦和装配过程应力产生的变性两方面研究,我想请教下摩擦这块的话研究与精度保持性应该具体做些什么工作?不知能不能解答下,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zll3310737 发表于 2013-7-5 13:13 static/image/common/back.gif6 P: h& Z3 p  a/ m! j
觉得精度保持关系很多方面,楼上已经列举很全面了,一些个人看法,仅供参考。床体一般都经过热处理,但长久 ...
: E2 t; d1 X* [5 E/ g* r谢谢你的解答,很受用,我导师跟我说的也是主要从运动副摩擦和装配过程应力产生的变性两方面研究,我想请教下摩擦这块的话研究与精度保持性应该具体做些什么工作?我的感觉是不是先要建立由于导轨滑块等摩擦产生的变形数学模型,然后研究材料的摩擦特性,磨损速率与载荷,磨损系数,等的关系。不知是否正确,还望指点,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-18 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2013-7-5 12:15 static/image/common/back.gif* U" u: B$ R% G
1. 制造方面:9 F3 l: O" r+ a8 k
. d: I5 }) P6 R6 \/ V, |: Y导轨类型:滚到导轨(滚珠、滚柱),滑动导轨, ...
' r) z, J6 ~; D2 H0 b7 j恩恩,,谢谢解答,我现在也是在慢慢熟悉,比较着急上手,毕竟还要毕业论文等压力,一时摸不着入手方向~~再次谢谢解答哈
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-7-18 11:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
猪猪侠410 发表于 2013-7-18 09:37 static/image/common/back.gif& g7 Q2 C6 d0 a; ?- k. @3 `
谢谢你的解答,很受用,我导师跟我说的也是主要从运动副摩擦和装配过程应力产生的变性两方面研究,我想请 ...
. s# q5 v( j( g! Q9 a% ?
机床精度保持性研究,是不是主要是研究如何保持机床的持久精度?这个问题浅显的说,就是准确预测由于摩擦产生的变形方向,并且摩擦产生的变形对精度影响方向、程度等,从而做出充分准备来应对这种情况。深入些,由于没有做过如此系统的研究,很难给你满意的解释,不过看你的思路应该是这么会事。数学模型应该关系到材料的摩擦特性,速率,频率,载荷等一些内在的特性和外在条件,所以觉得应该先确定上述的一些参数,然后建立摩擦变形产生的数学模型。值得注意的是,外在条件还是需要建立在机床的使用基础上,具体可参考相关的机床设计手册。一家之言,仅供参考。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢帮助
发表于 2013-7-18 23:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
猪猪侠410 发表于 2013-7-18 09:34 static/image/common/back.gif" q  o  ^( T' S: d9 V
不好意思,最近一直没进论坛。。。嗯,,,我导师跟我说的主要从运动副摩擦和装配过程应力产生的变性两方 ...
$ J8 R$ Z1 m1 \. ~http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1166652&mobile=yes3 I0 U7 n- ?8 X: G3 F1 U  n
可以看看这个方面的资料,例子。
发表于 2013-7-19 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
洪哥 发表于 2013-7-8 10:30 static/image/common/back.gif! `4 U0 C( j. M1 S- V& P0 r9 Q7 o
看是否可以从以下几个方面进行论述:
: X- o2 M/ ]- q: [1 安装基础对机床精度稳定性的影响* H+ I3 @, ^% T! y
# m6 F( h# H* M0 y3 c洪哥讲的已经很全面了,个人觉得精度稳定性是一个系统的工程,从项目立项就要考虑,比如我这台设备精度要求多少,寿命要求多久,哪里的精度要求较高,设计时如何避免安装基础变形或者垫脚位置不正确引起的精度变化,设计时得考虑零件的加工工艺,以及累积误差,接触方式等等对整机性能的影响,设计时就应该考虑完整的装配调试工艺,避免不必要问题。设计时,得考虑机床热源,如何合理发布,是否需要加冷却系统,是否提前预防温度对精度的影响………………总之,得设计的时候全面考虑。。。。不能等设计好了 再来想这些问题,那时候已经迟了
洪哥 + 5 关心帮助
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥 发表于 2013-7-18 23:11 static/image/common/back.gif" U& f8 G# b1 d
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1166652&mobile=yes6 X9 y& Z! C5 C7 T: p# Q
可以看看这个方面的资 ...
. z$ V% C% _. w2 `8 M' i9 ?9 i5 u
恩恩。。十分谢谢哈
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
zll3310737 发表于 2013-7-18 11:49 static/image/common/back.gif
& I1 x7 h3 z" r7 E) K" \0 e机床精度保持性研究,是不是主要是研究如何保持机床的持久精度?这个问题浅显的说,就是准确预测由于摩擦 ...
1 d. K; |; j6 M' q8 [% b3 t. I恩恩,,谢谢~
 楼主| 发表于 2013-7-19 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5 G& p# F4 Q1 l# Z: ihttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1166652&mobile=yes
4 k. M. _7 Q3 d, S5 x可以看看这个方面的资 ...
& j. i# p$ I# S( [* Q
洪哥,这个网址就是主页的连接吧?!我以为是某个板块 的,,我找找,
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-7-24 11:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一个字“动”,从引起机床精度变化的外力(不管是基础、加工、变形、操作等物和人方面)考虑。
洪哥 + 3 关心帮助
发表于 2013-10-4 21:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
这个可是多方面的。。。
# p6 x# l, W7 U我个人觉得机床润滑 好重要的。。。。+ n; j/ W* [' _  U
很多的机床都是润滑不好,丢失了精度的。。。- r& k9 I. M1 t3 e5 b1 G! M8 e
# x. ]" h% {/ @& B! p, E0 K8 P还有其他很多的方面。。。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-10-9 09:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人认为1.机床的初次调试,包括地脚安装,初次精度调试等很重要。(大型机器由于震动,地脚松动)5 W( |1 J) }, o0 F
2.保养与维护,我们有一家客户的机器出去一年很少去修,去修时发现机器保养的跟新的差不多,而且机器一直在用,主轴寿命到了没办法。
- T* I1 h0 D6 O) b. \0 b8 i# d& d3.环境,
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-12-17 22:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
除了以上的方面,精度保持很重要的一点要注意温升对精度的影响。温升会使机床底座、夹具、丝杠等部件变形,为了去除温升产生的变形对精度的影响,所以有的会在机床上加光栅尺、测头、位置开关等精度补正元件;有的机床采用湿式加工,而且在冷却装置上配上恒温装置等
5 U1 }0 R3 k( o7 q+ O0 R7 t
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-12-18 10:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5 s% E7 a& N& V: ~. V1. 制造方面:  F% `  d$ l: X. k! `: B
轴承类型:静压轴承,动压轴承,空气轴承;6 P$ p- k( S2 M# e
1 H7 M  }0 }5 ^  o+ Z0 L
你好,我现在做机床的装配两年了,简单的维修可以的,了解一些plc,机器钣金设计,请问现在往哪方面发展比较好?
洪哥 + 2 讨论
