查看: 1964|回复: 5
[求助] 轴承椭圆问题
发表于 2013-7-5 20:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
轴承倒角糙精糙不亮,并且磨完沟道椭圆变大,请问是什么原因造成的?
发表于 2013-7-5 21:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
精磨之前有没有去应力退火?外圈还是内圈?电磁无心夹具变了没有?
 楼主| 发表于 2013-7-6 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-7-5 21:02 static/image/common/back.gif
0 Q  O1 v( Y6 Z. K2 C6 G( B精磨之前有没有去应力退火?外圈还是内圈?电磁无心夹具变了没有?
5 Y- Q9 S: T8 B
是外圈,外圈外径磨完后磨里面沟道,椭圆变大了
发表于 2013-7-6 12:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
赵校 发表于 2013-7-6 11:42 static/image/common/back.gif6 O. ?7 n$ a, s5 c; g, j
' ^8 K) [+ ~. O' \; a那就是用电磁无心夹具支撑外圆。无心夹具的支撑点间的夹角、砂轮的作用点与之之间的关系对圆度误差(椭圆、三菱园、四方、五菱园.....)有影响。看看是不是夹具松动、变形、移位引起的。
 楼主| 发表于 2013-7-7 14:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
tangcarlos3d 发表于 2013-7-6 12:12 static/image/common/back.gif/ N4 b/ N/ ?* U' _7 r2 Q
那就是用电磁无心夹具支撑外圆。无心夹具的支撑点间的夹角、砂轮的作用点与之之间的关系对圆度误差(椭圆、 ...
  r# S5 x: l# O) L( ^+ d1 G& C% Q% z
谢谢指教,顺便问一下,轴承糙精糙不亮,表面毛糙一般会有哪些引起的呢?
发表于 2013-7-10 15:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
精磨前的表面形状(加工)精度是一个重要影响因素,磨床滚动驱动速度也是一个重要影响因素,再就是砂轮自身特性、、、、等等,《精密加工》等类似的书籍中都有许多指导的,现实实际加工中的问题,往往是多因素叠加作用的结果
