查看: 1722|回复: 3
[求助] UG6.0文件保存后,再次打开,无法打开
发表于 2013-7-5 21:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
我用UG6.0画好了图后,保存完后,就关了电脑,然后去吃饭,吃完饭回来后,就打不开文件了。而且每次都是直接把电脑卡死,重启后也是相同的问题,把UG重装后也是没有解决,修改系统时间到创建文件之前,刚开始还可以打开,可是这后就改时间也没有办法打开了。请各出出主意,。急急。。。
发表于 2013-7-5 21:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
换个UG版本,8.0也很稳定的。
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
WHC44 发表于 2013-7-5 21:10 static/image/common/back.gif; T+ Y- o) O7 O# O9 R* g: U
换个UG版本,8.0也很稳定的。
; c% w+ o# C! \! O$ l
就怕换了也是这样,那样不就麻烦了。没有找到问题出在哪里呀?
发表于 2013-9-23 14:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是撒子回事啊
