查看: 1412|回复: 3
[已答复] 关于涂布机的问题
发表于 2013-7-5 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
OPP涂布机,PET涂布机、PVC涂布机、这三种涂布机都可以分别用于哪些材料的上胶涂布???' F0 q4 K# \2 {; K' D' U; O
还有尽量列举哪种材料适合上什么胶、用哪种上胶方法?
( z1 L, d' G7 @. d4 w! d很急,没分了,还望大侠们指点一下!!先谢谢了!!
# ^7 O1 g' @$ S2 o
发表于 2013-7-10 00:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
你自己都说出来了,用于OPP/PET/PVC7 o) J1 G. H1 x2 z7 o* `
OPP和PVC的我没见过,PET涂布转移层就经常看见
2 L2 U) N1 \6 z2 k% }$ m% a" W使用的涂布方式是凹版涂布,网纹辊目数在180目~250目都有
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-10 08:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
OPP涂布机,PET涂布机、PVC涂布机,你说的这些我们通常是指对这些材料进行涂布的,一般有单面和双面涂,也的是涂一次还有的是涂两次.
, j: \7 c9 X2 L2 V2 g1 J至于你说的用什么胶水,那就要根据你的工艺来定,主要是看你做什么用.(我们可以分为油性胶,水性胶,不干胶,热熔胶等)
) m6 w- k& V5 H8 S1 L+ v" s, I- Z至于涂布方式,有很多种:下面给你例几个2 s- P9 s' b# |2 {! g8 D$ Y& \% R7 A% }
网纹涂布,也叫直涂,结构有两辊和三辊(采用网纹的目数来控制上胶量)
, p% i  S- r! c$ u7 }逗号刮刀涂布,也有两辊和三辊(采用背辊和刮刀的间隙来控制上胶量)7 [: Z, y: Z* }' P. |; O
逆向吻涂,(采用涂布辊和材料的速度来控制上胶量)3 h  i) L1 q2 l* r( H2 _- x
转移涂布,(主要是采用速差和辊之间的间隙来控制上胶量)' x& y9 B* {6 V( \: c/ |
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-9-29 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有谁能介绍涂布机技术师傅? 主要是操作逗号刮刀涂布,用油性胶。 请联系钟S:13510997743  万分感谢~
