发表于 2007-10-11 11:16:42
来自: 中国浙江宁波
看看CAD的帮助文件就知道了。
$ v# h3 z, h7 Z) ~7 \# N. T/ j, j5 _
9 o& U f4 c" W' k$ k: _0 P: e7 j选择、编辑和命名对象选择过滤器。 ! F6 U3 v& Y0 G% }! G
过滤器特性列表 & w1 v- i" z+ A& t; L/ O7 q
显示组成当前过滤器的过滤器特性列表。当前过滤器就是在“命名过滤器”区域的“当前”中选择的过滤器。
& l* h8 h$ ~! ^; _9 r1 Z选择过滤器
# u: z7 E" {5 g- L( e" Y为当前过滤器添加过滤器特性。
) z2 G; W( R d6 b对象类型和逻辑运算符 ' ]4 v" h+ D: p3 O9 p: V
列出可过滤的对象类型和用于组成过滤表达式的逻辑运算符 (AND、OR、XOR 和 NOT)。
+ f! }5 b, m" g8 }如果使用逻辑运算符(例如AND、OR、XOR 和 NOT),请确保在过滤器列表中正确地成对使用并平衡它们。列表中可包含的运算对象数目由所进行的操作决定。 逻辑运算符
/ ~& c# o' J! C5 i" t/ W开始运算符
6 T2 M6 O1 _1 U5 s6 J包含 6 b* ?, ~3 k7 n' T
结束运算符
5 m4 Z" k+ M( C# b- z9 g开始 AND ( c% x; j8 {; W; \6 b
一个或多个运算对象 3 |+ Z; Y6 u5 s/ O4 J0 V
结束 AND 1 ^0 H4 y+ `9 T$ H; L
开始 OR : S( d2 O& w; Z- W
一个或多个运算对象 # i3 i& q# l- K8 r3 Z% ^& T/ U: Y
结束 OR : V2 @$ Z4 P/ B/ ], S% O% F
开始 XOR 0 ]; b% Q- h: u% A& c, @
两个运算对象
# N, d4 H& H1 q结束 XOR + W( G. `' A9 \8 I
开始 NOT
: e% }" h m4 g一个运算对象 ; k5 G* k0 J# {* I
结束 NOT 5 o! j8 K) }% f; t E5 y; R
# a) v7 j. b: Q例如,以下过滤器选择了除半径大于或等于 1.0 之外的所有圆: ; c# _( I+ K1 U7 b5 Q
对象 =圆 3 ]1 e" `. H X
**开始 NOT / |1 u2 `. {- _! Y% v% q
圆半径 >= 1.00 : N$ \ X- q& e: j! T
**结束 NOT
( _8 j1 {# g. q9 Q参数 X、Y、Z @' Z) \4 f3 V1 m4 ^& F2 T
按对象定义附加过滤参数。例如,如果选择了“直线起点”,就可以输入要过滤的 X、Y、Z 的坐标值。
; g- i; ]. N# f e在过滤参数中,可以使用关系运算符,例如 <(小于)或 >(大于)。例如,以下过滤器选择了圆心大于或等于 1,1,0,半径大于或等于 1 的所有圆:
5 R }9 f+ R: L2 I3 E对象 = 圆
# @& ?1 k1 k2 a+ X& d- @圆心 X >= 1.0000 Y >= 1.0000 Z >= 0.0000
$ [4 O: O; D5 h% z' ~) U圆半径 >= 1.0000
4 U; K6 h: |' y选择 4 \0 H- F' R% f: q6 ~
显示一个对话框,其中列出了图形中指定类型的所有项目。选择要过滤的项目。例如,如果选择对象类型“颜色”,“选择”将为过滤器显示要选择的颜色列表。
! N& j. q) b# W3 J添加到列表 % U1 E+ y& M) d
向过滤器列表中添加当前的“选择过滤器”特性。除非手动删除,否则添加到未命名过滤器的过滤特性在当前 AutoCAD 任务中仍然可以使用。 $ ]! x5 t9 h' p
替换
3 m: j, P& s0 Y @5 _用“选择过滤器”中显示的某一过滤器特性替换过滤特性列表中选定的特性。
" T& h# E: f# p3 L* o添加选定的对象
# [+ p) N3 l8 E6 g. Q7 s向过滤器列表中添加图形中的一个选定对象。
2 h1 p; p' O% [编辑项目 , ~ q$ ]; E0 A# h
将选定的过滤器特性移动到“选择过滤器”区域进行编辑。要编辑过滤器特性,请选中它然后单击“编辑项目”按钮。编辑该过滤器的特性并选择“替换”。已编辑的过滤器将替换选定的过滤器特性。
1 f7 l9 {4 q y1 l删除 4 m" u- {& a( |% U
从当前过滤器中删除选定的过滤器特性。 / R/ p7 a+ [9 E! Z# ^- S. @* C) C% t$ X
清除列表
! }5 w# V% x8 m* K, m从当前过滤器中删除所有列出的特性。
" W: \/ K! {9 r0 H1 E$ Z" I0 G命名过滤器
. E+ f( k; d6 k( T Q% k+ a显示、保存和删除过滤器。
0 i* ^' j! H& S2 a) n. f3 D1 F当前 9 Y' L" [% \5 G( N0 U
显示保存的过滤器。选择一个过滤器列表将其置为当前。AutoCAD 从默认的 filter.nfl 文件中加载已命名的过滤器及其特性列表。
* E+ t8 }" X2 K另存为
! L: L3 F7 ?4 N2 T* D: ^保存过滤器及其特性列表。AutoCAD 将过滤器保存在 filter.nfl 文件中。过滤器名称最多可包含 18 个字符。
3 t0 R5 m& g% G" F( R删除当前过滤器列表 + x$ G4 O; i Q; h, y5 w' q2 V Y; @
从默认过滤器文件中删除过滤器及其所有特性。 & t0 v/ c$ [ u1 g/ {. P$ X+ T$ x" R
应用
: ^* U9 K M! B/ h9 b+ O6 r退出对话框并显示“选择对象”提示,在该提示下创建一个选择集。AutoCAD 在选定对象上使用当前过滤器。 |
