查看: 2123|回复: 10
[已答复] 请教一个关于子装配体中零件数量的问题
发表于 2013-7-6 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
比如说我有一张装配图:CX-1& c0 c% z1 X% K% m
这张装配图中包含几个子装配体,比如 CX-1.1、CX-1.2、CX-1.3……
( p4 l* G+ d' r3 @9 k6 i- x* N1 W其中,CX-1.2的数量是2( ?  i8 [& D/ a& y8 O* s' O
然后,这个 CX-1.2 由若干个零件组成,比如 CX-1.2-1、CX-1.2-2、CX-1.2-3……
% u4 b& V7 C( J8 Q其中,CX-1.2-2 在这个子装配中的数量为6,也就是说组装完整个 CX-1 共需要6*2=12个该零件$ x) X# t7 E; u" [- E0 C5 k' J
那么,我画这张 CX-1.2-2 的时候,标题栏中数量是写12(总数)还是6(只数在上一级装配体中所用到的数量)呢?
$ C9 P* E" {5 Z" i+ P0 }5 D) L/ s# N, S$ c1 Z7 X
PS:不知道可不可以在什么手册上找到相关的标准 ?
发表于 2013-7-6 14:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在子装配图中只写子装配图中的数量(6个)。
) l7 G9 o; r. Q2 w9 X( f在总装配图中写总的数量(12=6*2个)。2 L. t6 U8 }& o- `' [( H. P
' x* p' Y. o( ?+ h% c1 r- b
这用3D软件,如pro/e,软件自动会在BOM中进行统计,不需要人工填写数字(前提是要把模型中和图框中的有关参数设置好)。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-7-6 15:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
所谓的数量永远是组成某个单体的数量' @/ ]* K$ L: H4 v* q1 n
一个机器有10个减速箱,+ c+ P; W2 R; C( I- j& q
每个减速箱有2个某种齿轮. |1 O7 k/ e" D$ c, `' I/ [, c
那么很简单:( T+ h! l3 e% v5 e6 `
减速箱的装配图上齿轮是2个。
  u  g9 J' G- T3 r# H在总装图上没有齿轮了,只有减速箱,减速箱就是10个。0 \0 y, r3 A7 _9 ^) T7 v! D
也许自制件清单上有20个字样。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-7-6 19:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“零件数量”是本张图纸所需的零件数。
plc + 2 技术讨论
发表于 2013-7-7 09:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在子装配图CX-1.2中只写子装配图中零件的数量(6个)。
) r# _: u& ^7 s6 I, m# A, Z9 [. Y在总装配图CX-1中只标注子装配体CX-1.2的个数(2个)。
$ {* x  ^4 Y3 f3 V$ ]4 f. q总装图中不写零件个数(12=6*2个)。
$ V, O' C# n$ }) U) {
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-7-8 08:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是重要的概念, L" g& V6 ?1 B9 h
cx1项下有几个 CX-1.1、CX-1.2、CX-1.3,就写几个  g5 N2 [' `0 [- ]8 e
CX-1.2项下有几个CX-1.2-1、CX-1.2-2、CX-1.2-3,就写几个。不要管它们在CX-1.1中还出现的数量。
* t- O) ^" `' t  r4 S这就是所谓的BOM表
" a7 Z$ K& [( [1 s9 j+ B
/ t0 U3 k  }, OBOM表中反映两个东西,一是父子关系:二是数量关系,也就是父亲名下有几个儿子1 T' T+ a6 l5 W' }, W
BOM表反映的是产品结构,也就是用这样的逻辑关系,就能计算出这个产品由哪些零部件组成(种类)以及包含的数量(总数量)3 c+ z' K$ `! `. ?4 W) u
设计只需要把产品结构描述清楚就算尽到责任了。至于实际需要多少是计划部门的事情。
9 w  Q5 O; J' }7 R3 ]- A比如,订单要求10个CX-1和2个CX-1.1(作为配件),那么计划自己就会计算出来要生产的零部件总共有多少,也不用来问设计了) w  m6 d6 ~) w& }& C. j( w) ^; r( U8 i
事实上,只要严格按照流程设计,3DCAD中会自动生成BOM
) R% o, \5 X0 K之所以必须严格按照BOM逻辑写清楚种类和数量,是因为BOM展开有一套专门的算法(而且BOM本身是一种半结构化的数据),全世界的BOM都是这种逻辑,而算法也是通行的。不能因为你而修改这种计算规则
& }2 Z, b; y7 S4 S* v1 u这种计算规则就在ERP中5 g, K2 L9 S/ J
5 s9 S7 L" g3 G8 X1 o; `至于标准,可能有吧。! Y$ S! q) `% {: }
一个去查材料表怎么生成/ s2 e9 G: H8 A9 @  l- |/ \: ~5 ?
一个去查ERP的规范- T1 g0 r+ R: c+ r: R. y
德国在这方面十分完善,标准之多出乎意料
1 c+ L+ W) q" i
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼上的几位,BOM表里的数量没有问题,我问的是零件图里的数量,就是楼上说的那张“孙子”的零件图
7 h4 i3 I& g1 h; x, u( B注:我一直是写6个的,一直认为是生产部那边根据生产计划自己确定数量,图纸上逻辑关系搞清楚就好. q  `- U$ b3 z2 }$ S
可领导一定要我改成12个(总数),怎么跟他说都没用,不改图纸还不让下发,态度是那么的坚决,我都不知道到底是我错还是他错,图纸上写的又是我名字,我都郁了闷了~!
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-8 12:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
egg6600 发表于 2013-7-8 10:12 static/image/common/back.gif+ Z2 n* K; Q3 g# ~" u2 Y
谢谢楼上的几位,BOM表里的数量没有问题,我问的是零件图里的数量,就是楼上说的那张“孙子”的零件图1 |. I5 f% C; \  ^$ o
注: ...
) |  M% Y1 A6 L4 w) \: f
不管是领导还是总工,都得遵循规范和标准,否则就乱套了。举个例子,学校里一个班有50个人,有10个班,总共500人,不能在统计一个班时就写500人吧!这样的道理我想领导也应该明白。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-7-8 13:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
楼上各位所说及是。不过为了更方便地相互沟通,我建议再补充几个附表就不会存在上述问题了,一个附表是《自制零件明细表》,表中注明“零件名称、图号、材料、数量”等,便于生产计划的编制及执行;另一个附表是《标准件明细表》,表中注明“零件名称、标准号、数量”等,便于供应计划的编制及执行;如有外协件,还应编制一个《外协件明细表》,表中注明“零件名称、图号、材料、数量”等。所言不知是否得当,我们共同切磋啊。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-8 16:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 qinhui68 于 2013-7-8 16:15 编辑 9 p: p- |: C* ]; B1 `% W
+ G' _! a/ N) X; Y/ t
如果你要表示装配图的数量就写装配图的数量.( t  s  \0 \' e* k- R9 A
如果是你要表示零件图的数量你就定零件图的数量.  W6 t' ]) P! H0 m5 m0 R! b
我一般如果是装配图中就写装配图的数量,只是在装配图中就必定有零件图明细表,那在表中就写这个装配图中的零件数量
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-7-9 12:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
洪哥 -2 请勿在技术版区发纯表情帖,谢谢!
