查看: 2316|回复: 9
[已答复] 最近再调A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00泵出现的奇怪的问题
发表于 2013-7-6 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:最近再调A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00泵出现的奇怪的问题,在调节压力控制器的压力截流调节螺钉时,压力没有变化,而调节流量控制器的压差调节螺钉时压力表的指针却有变化,为什么?
发表于 2013-7-7 08:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DFR是压力流量调节5 Q3 @6 w& y1 ?1 M+ U
! }) Y; O* x3 \7 l' u: l5 ~; W你确定你没有调反?
8 C7 U; Q+ Z& ~4 \8 G' ?$ f
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-7 08:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请详细讲一下调泵的过程,最好配上图,这样好分析
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-7 13:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
是不是流量太小,没有建压呢?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-7 21:02:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
haogege2000 发表于 2013-7-7 13:37
8 w$ m7 h$ N/ K0 h/ M2 `是不是流量太小,没有建压呢?
) O" f* f- F& R1 R* }3 k5 y人家肯定建压了,否则不会说压力没有变化。楼主详细说一下,流量是上面那个阀,压力在下面噢。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-9 19:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
lyff8neo 发表于 2013-7-7 21:02 static/image/common/back.gif
  }% v' b6 w/ X" M$ S人家肯定建压了,否则不会说压力没有变化。楼主详细说一下,流量是上面那个阀,压力在下面噢。
; M% F& z( b, O
压力为0也是没有变化嘛
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-16 16:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本来就是这样,压力由负载决定,比如负载压力120bar,流量阀压差20bar,假设压力切断阀压力设定200bar,那么调整压力切断阀到180bar,泵节流阀前端压力当然还是140bar。9 j' j' u# a* I. ~# {
当然如果调整流量阀,相当于调整流量阀压差值,泵节流阀前段压力当然会有变化
发表于 2013-7-19 10:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
rehuo008 发表于 2013-7-16 16:26 static/image/common/back.gif
8 q4 i/ {: Z; V" M( [- t0 r- q5 G本来就是这样,压力由负载决定,比如负载压力120bar,流量阀压差20bar,假设压力切断阀压力设定200bar,那么 ...
7 T5 ]  R6 R+ q同时流量也会发生变化
发表于 2013-7-19 14:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本来就是这样没错啊 DFR1是恒压+LS控制! H6 T: i, M: J( X
调LS的设定压差泵的出口压力当然有变化! E( w, W- J1 T) g: ~. x
调压力切断值,出口压力只与负载和压差P有关,负载没变就不会有变化
发表于 2013-7-31 20:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
因为你没有带负载调。按照负载敏感或者变量泵来理解。你这样调就相当于调成定量泵了。
