查看: 3015|回复: 14
[已解决] solidworks画圆
发表于 2013-7-8 09:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问solidworks画圆时,能不能像UG一样,画完第一个圆以后,第二个和后面的圆,只用点一下可以了,而且圆的大小相等
) K$ R1 d& q6 O
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个应该点草图画点,需要画圆孔或螺纹孔的位置,点上点。然后再特征工具里用异型孔,方便简洁
发表于 2013-7-8 10:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你可以画无数个圆先,然后再使用约束功能变成一样大
asdolmlm + 2
发表于 2013-7-8 10:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请教一下;在同一基准面上的N个相等的圆有什么作用?
发表于 2013-7-8 11:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
KCKK 发表于 2013-7-8 10:56 static/image/common/back.gif9 F) c+ _) G$ e2 a
# o& x3 }5 M* I  G
孔或圆柱台啊,都可能的' }5 Q( V4 z1 {+ w+ b
如果不规律分布的
发表于 2013-7-8 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要使用约束功能进行条件约束
发表于 2013-7-8 14:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先画圆,框选,加约束,搞定
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阿帕奇 发表于 2013-7-8 10:45 static/image/common/back.gif
1 l' R2 n, c. q你可以画无数个圆先,然后再使用约束功能变成一样大
( D, v  d' x, ]6 k4 _/ u我平时用的都是这个方法,想知道有没有更简便的方法?
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hcxxx901127 发表于 2013-7-8 14:32 static/image/common/back.gif
$ i; m4 ~) O  H& M* ]$ W) Z先画圆,框选,加约束,搞定
2 ?; m$ @/ G) v) D& l. {9 r* I
我平时用的和这个方法差不多,想知道有没有更简便的方法?
发表于 2013-7-8 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
草图绘制工具/ O' C  A% a$ X) U
阵列 或 复制
发表于 2013-7-8 15:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
额,系统的复制粘帖怎么不用?微软表示很气愤!
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阿帕奇 发表于 2013-7-8 11:30 static/image/common/back.gif+ \; H% I( |* S) a4 i
孔或圆柱台啊,都可能的' g  S8 y! G' p- Y  c/ v
如果不规律分布的
1 s0 L' w5 I1 I6 u, Z5 T+ U, E队长,这段时间画图是SW和UG混着用的,UG每画一个圆,光标上会有一个同样的圆,然后点到哪儿,就到了哪儿,这个功能如果用的SW的装配体里编辑零件很方便,所以求教
发表于 2013-7-8 18:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
软件各有优劣!很难取长补短
发表于 2013-7-9 08:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
linjiafa519 发表于 2013-7-8 16:33 static/image/common/back.gif! K: K: y% h6 i0 u1 q( n& l
队长,这段时间画图是SW和UG混着用的,UG每画一个圆,光标上会有一个同样的圆,然后点到哪儿,就到了哪儿 ...
6 D2 a7 Q5 ?1 ^! L5 R7 V- S不同厂家就是不同厂家,你这观念必须得改
发表于 2013-7-10 11:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢分享!!!
