查看: 2233|回复: 3
[已解决] ML45材质,冷镦成型后铆钉硬度调整问题
发表于 2013-7-8 14:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西上饶
: U  `( T! A0 ?! {1 |2 _6 U: H, p9 T$ y6 y
今有铆钉采用ML45材质生产而成,因铆接需要控制硬度在HRC8-12,但现供应商处来料硬度为HRC19-21,因公司急用,故想采取热处理方式将硬度降至HRC8-12范围。
& x9 x$ j4 K; y& P请大家讨论以下工艺是否可行或有无其他优化工艺,该工艺有什么风险?
2 L; [* N7 H: b1、淬火830度,保温90分钟;: o: [0 Q) X1 j' |
2、回火750度,保温240分钟。
9 l8 @5 r! O  z# I' P" r2 N
发表于 2013-7-8 17:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有搞错吧,ML45硬度要求8~12HRC,这是不可能的。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2013-7-9 03:48:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
ML 15 估计可以吧
发表于 2013-7-9 08:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
! h# P/ c; M* T' ]7 o1 A% t7 C" _, d8 e" p. l. ~
1. ML45退火后的硬度是≤197HB。1 b5 h  \9 m! W* R* V! s5 _
2. 洛氏硬度计是测不出9~12的值,也就是说此值不准确。$ y; \8 n* f1 }- f# j4 L4 s! [8 d
3. 化学成分及机械性能如下:& A. b+ z5 n! L) I$ l2 c+ A: _
5 j* |, {( @+ y! B0 j) i- C( k
材料名称:冷镦钢
) r- M' F9 ?# Y3 |牌号:ML45标准:GB/T 6478-1986- r1 [7 o3 n; I7 x
●化学成份:
4 C9 c3 G! h$ \/ w1 X碳 C :0.42~0.50(答应偏差:±0.01)  h: r1 ^" Y- B- D+ |. z
硅 Si:≤0.20
2 l3 Q# [5 s4 _% |锰 Mn:0.30~0.60(答应偏差:±0.02)
9 j9 ?1 f5 s2 O$ j$ K& H: x硫 S :≤0.0352 v  H+ c+ Y! z3 ^
磷 P :≤0.035
9 ?) S* E) Y; X' W) u( r铬 Cr:答应残余含量≤0.0204 E$ r2 V( t, z! `% E4 _) n6 n( J# a
镍 Ni:答应残余含量≤0.020
* D6 L# {' @! L" ?7 }铜 Cu:答应残余含量≤0.020
. n" J( |' N- Z3 G, U●力学性能:/ ]0 Q4 L+ i% @# O: ]% }5 ?* [8 O% @
抗拉强度 σb (MPa):≥598(61)' ]" |1 G6 P6 ]7 p  I6 ~
屈服强度 σs (MPa):≥353(36)
( R/ Q- n. X; X伸长率 δ5 (%):≥16
; u( f% W& R' `; c% _' J4 g断面收缩率 ψ (%):≥40
! F7 f3 |) A8 i7 ?  T" ^( X& M硬度:(热轧)≤229HB,压痕直径≥4.0mm;(退火)≤197HB,压痕直径≥4.3mm) v$ M8 f7 ]" ~5 ~/ {" s" l% z/ ~
●热处理规范及金相组织:: q) X  I, M0 [) R, \
热处理规范:加热到较AC3临界点高30~50℃的温度,保温时间不少于30min,空冷。
3 S  c% @: j% t2 i4 I●交货状态:以热轧状态交货。经双方协议也可以经退火状态交货。
# }) E2 f$ t) F3 }
