查看: 1596|回复: 3
[已解决] 新手
发表于 2013-7-8 17:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
硬度里面的       HB    HRC     是什么意思  有什么区别
发表于 2013-7-8 21:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
5 H% h2 R, K, D* f( ?" T, y( |% E" K" K" F, U+ ^( Q: I' u
  硬度 是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压进法硬度试验,即布氏硬度HB、洛氏硬度HRA,HRB,HRC、维氏硬度HV,橡胶塑料邵氏硬度HA,HD等硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压进的能力。而里氏硬度Hl、肖氏硬度HS则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
- F: S( F# p& p7 T9 `: }4 ?& J7 ?: p/ l" e6 o! Z$ b9 i
  1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
  a; p/ D  A5 D" j
8 B+ ~, W0 e0 P0 a  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
0 ]3 K1 L* Y, Q' ^
# k0 H! B9 T% b) w* k: @1 U  3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
9 T% X+ n# \  X  M+ K- B& W! `0 F" ~# J. x5 W& I
  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
- G! a) j( H( \" W: N" m* d; x5 `/ D9 O) K
  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。: G- J4 n. B5 @  ?  Y! w! V6 R
* r& ~( u* C$ j& @# l" p  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
5 A; J6 x, K5 R0 L, D' n
% O- \" B, ]3 c  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。2 G5 }# `4 P+ @. _. [2 `9 A
! `. ]# t, G! o+ [" V4 P$ b
  布氏硬度计之压头为淬硬钢球HBS或硬质合金球HBW,试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。7 B: v: R7 @/ U! Y
9 R, D7 t6 z2 H! X7 L6 s
  5.洛式硬度压痕很小,丈量值有局部性,须测数点求均匀值,适用成品和薄片,回于无损检测一类。
7 S/ m( ]. F- l, V- [+ p
  M  W  u9 ?, O7 b  布式硬度压痕较大,丈量值准,不适用成品和薄片,一般不回于无损检测一类。( B/ |$ b0 A1 d+ F. C
- N0 q. ~* |0 g7 A+ X+ Y% [  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。
, z- n' n$ K2 ~; c9 I, V: a" t% s3 t3 Y; r
  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。
/ b! v. K2 ]" a% H, e4 W- g1 T. ]5 S& p5 {" I
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操纵方便,快捷直观,适用于大量生产中。8 h' E# I- z8 x4 o& h; C% F# |
% o8 K- ~; h8 I# t
  布式硬度需要用显微镜丈量压痕直径,然后查表或计算,操纵较繁琐。+ o! C( y4 n9 g8 g: g4 u9 r7 H8 D
: ?4 A* e7 C2 |( ~( }: m' `2 \
  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈10HB
$ a0 k5 X" \1 b
ajhtiger + 3 应助
发表于 2013-7-8 21:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现在标准好像只用HBW了吧
发表于 2013-7-9 00:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
ajhtiger 发表于 2013-7-8 21:51 static/image/common/back.gif
6 X* ~! G& d: b9 o6 S现在标准好像只用HBW了吧
- v& R4 y' H' P3 e' l非常正确
1 b0 O* p+ q+ S) e4 _+ u& w, N: _3 u
行布氏硬度试验标准GB-T 231.1-2002 金属布氏硬度试验已取消钢球压头,全部改用碳化钨压头。
