查看: 2337|回复: 7
[已答复] 液压泵维修问题
发表于 2013-7-8 22:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
对于进口的柱塞泵维修,如果换成国产的柱塞或者缸体,或者进口的柱塞国产的缸体这样可行吗,一般能用多久,大家说说液压泵维修的经验
发表于 2013-7-8 23:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无论是进口柱塞泵或国产柱塞泵,都不要单独更换柱塞或是缸体,应是柱塞和缸体配套更换。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-7-9 08:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
柱塞和缸体是不具备互换性的,单独更换其中的零件无法保证使用寿命。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-7-9 21:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
上一次我们维修的液压泵进口的力士乐闭式泵,只更换了缸体怎么能行了的
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-9 21:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
thanks3467 发表于 2013-7-9 21:15 static/image/common/back.gif
9 U8 C8 Y9 g% g/ ^: e9 X上一次我们维修的液压泵进口的力士乐闭式泵,只更换了缸体怎么能行了的
4 x5 L& X% L: ]+ L2 D' A% ^$ X7 O+ j
配套更换比较好。" C& u7 a6 z& Y: ~" E( d
国内有很多做进口泵维修备件的,可以使用的。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-10 09:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不管是国产或进口配件,更换前都要检测是否合乎设计的装配要求,合乎要求就可更换,否则就不要随便相配。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-19 13:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
即使尺寸相符,但是材质、热处理的技术能力摆在那里,造成进口寿命长,国产的寿命是进口的1/5~1/3.--大多数这样。
6 t- m6 d9 e( x2 t$ x7 b2 q- Z我的经验是:高压液压柱塞泵、叶片泵
发表于 2013-8-24 15:13:53 | 显示全部楼层 来自: 伊拉克
根据现场情况,如果没有配套的更换,只要是同一型号的,也可以临时更换使用,个人见解。
