查看: 2731|回复: 19
[已解决] 数控铣加工铝材 怎么加工光洁度最好
发表于 2013-7-9 11:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
8 R# O& }5 G8 V- I8 o
机床是加工中心,理论最高转速是8000   我现在最多用到6000    6000以上刹车都吃力,声音也很大。加工的材料是压铸铝,现在我给的转速是5500,一刀0.2。精加工  面余量是0.2MM      速度2000    用线切割乳化液(这个没办法换了,太麻烦),刀用普通硬质合金铣刀,铝专用刀也用过,铣型材效果是好点,加工这个差不多。高手有没有其他方法能使光洁度好点。
' ]& P- Y5 H8 f9 Y" d
2 R  u8 G3 M. A! @9 z
发表于 2013-7-9 13:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
决定表面光洁度的无非就是转速和进给速度。只要转速打高点,进给慢点就可以了。还有一点就是刀子要好。
# l6 i; t5 K1 [, q* U# b
密密麻麻 + 2 参与应助
发表于 2013-7-9 13:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键是刀具
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
red_li 发表于 2013-7-9 13:56 static/image/common/back.gif
+ x- m- ~, Q# p! r5 @关键是刀具
  P$ Q& k' c8 R  ^什么刀具?
4 b% U" N" t1 P$ ]# ~) \$ S我用过铝合金专用铣刀,白的那种,效果也差不多
发表于 2013-7-9 15:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
多大的刀啊。。感觉转速太低了,,,铝比较软,不像钢,那么容易弹刀,转速高点光出来效果更好
发表于 2013-7-9 15:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看错了。。原来转速是5500,我还以为是2000呢,。。。
发表于 2013-7-9 16:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用 PCD 刀片。加工铝不要用涂层刀具去加工' S; h) T6 \* j0 C. ]3 Q
发表于 2013-7-9 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
像楼上说的,搞钻石刀具就行了,在不就用日本进口的高亮铝合金专用刀具,如5mm刀具转速15000,走刀400,可以达到镜面光洁度,前提是国外刀具,中国产的刀具就不要提了,牌子可以选osg
发表于 2013-7-9 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  用立方氮化硼刀具就行了1 K6 v- i; V7 x5 m
发表于 2013-7-10 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
nizhen6007 发表于 2013-7-9 22:32 static/image/common/back.gif
( Z% j" L# l- H5 ]9 T用立方氮化硼刀具就行了
; o: h6 {) j4 w7 R5 N, I9 g" G. h3 `用用看,保你歪歪爽
发表于 2013-7-10 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jak110 发表于 2013-7-9 14:09 static/image/common/back.gif" B' E1 t- U1 S9 W. Q
什么刀具?
% C4 L2 Q3 P2 K我用过铝合金专用铣刀,白的那种,效果也差不多
/ W5 G. u6 T0 L我用过的刀中,加工铝件,台湾的HKF铝用刀加工的表面质量还不错
发表于 2013-7-10 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没图不好讲的,发图上来,平面用刀盘,侧边铝用刀。
发表于 2013-7-10 13:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  建议用台湾的DHF 的刀具,肯定可以给力的。
发表于 2013-7-11 08:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用油性的切削油,你隨便用都比你用的线切割乳化液效果好,公司油二種都有,通常條件一樣在油性切削油上面跑出來的就是漂亮。
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
red_li 发表于 2013-7-10 10:28 static/image/common/back.gif$ o5 F, K8 R+ C: P) Z( Z3 ^
" _" ^$ j" J1 {! r& Z9 i: g
我买的都不是很贵的,不知道哪种最好
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
mashyu 发表于 2013-7-9 21:15 static/image/common/back.gif' [8 U7 `' L4 P4 o- v
像楼上说的,搞钻石刀具就行了,在不就用日本进口的高亮铝合金专用刀具,如5mm刀具转速15000,走刀400,可以 ...
: \1 o: J8 C. n0 F最高只能打6000转,这样主轴都拖拉机一样的声音了
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
xiaodong526 发表于 2013-7-9 16:02 static/image/common/back.gif
8 O( U  L7 x; U: y+ ^- y& O用 PCD 刀片。加工铝不要用涂层刀具去加工
, C; x: Y& r$ u
找了头天只有PCD的车刀片,没铣刀片
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
mashyu 发表于 2013-7-9 21:15 static/image/common/back.gif/ i6 l$ N9 P0 \5 S9 }$ W
8 X8 U9 W4 d1 D& D
你说的刀具哪里有卖,网上搜到的很少
发表于 2013-7-11 17:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jak110 发表于 2013-7-11 10:38 static/image/common/back.gif
; T2 t1 }: I! g' j- D  l7 c你说的刀具哪里有卖,网上搜到的很少
. a2 H7 |5 z9 I1 D4 o, ?) d7 e
iscar 的刀具在用 还是很不错的。
发表于 2013-7-12 09:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
都是在打广告。。。。人才
