发表于 2013-7-9 11:54:18
来自: 中国北京
因为材料的K因子与材料的屈服强度、折弯刀口半径、折弯校正压力、材材料的厚度公差,材质均匀度等都有关系,所以即使是同一块材板,理论上K因子也是不同的,是有精度偏差的,所以只能找个近似值。2 F4 f) c/ U0 ~) d( d8 _1 H
对于实际生产,最方便的还是折弯扣除法,7 u0 }: G" e# k3 X
我单位的做法是:9 d3 d% C1 T- e* t6 A1 [
对每批材料取样件折六道直角边,算展开前后的差值,取平均得出折弯扣除值,再另取几张板进行验证并校正。每批次的材料的折弯扣除值都有些小偏差的(主要是厚度公差造成的)。" x' V% e5 \) c4 r; Z
对于非90度折边,可用与材料对应折弯扣除值来折算,最省事的办法是用SW画出直角折弯的样件,内径统一取为0.45mm,而后取适当的K因子并展开,将展开结果与用折弯扣除法计算出来的值做比较,反复修正几次K因子,使两都的值基本一致,这时的K值即为我们需要的值,可以用来进行非90度折弯计算。
2 r# ^4 `& ?3 e4 D, n) W$ P如果非90度折边较多,还可以修正非90度折边的内径来校正,不过我单位没遇过这种情况
/ Z, o" V" ]3 u" y% b另外,内径取0.45的原因是:我单位对于折弯的拼接缝统一取为0.5mm,所以0.45的内径可以方便SW展开时不出错* W. t Q' v0 F4 Y0 J0 f+ o
) |2 J0 C6 c8 M( Z2 b
1 o i q" Z' [! \! V, t
