查看: 2656|回复: 4
[求助] 进口2024板料能否折弯
发表于 2013-7-9 13:50:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
用进口的2020-T3厚度2mm板料加工钣金件,结果折弯不到90度就断了,内R3,请问各位高手是什么原因。
发表于 2013-7-9 15:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
0 r) Q' L# q# c* E9 t, X, c$ F( i: D$ V( D9 ~3 i: [4 N
对这种板料机械性能不熟悉。/ W( m+ h- t: ?7 y) M
建议楼主:5 ]- J. Z  y$ m6 I. v) t- J
1、加大折弯内圆角试试;4 p% o. d7 _9 I( P# |5 ~, R6 u. p1 q$ z
2、与板料供应商或钢厂联系了解一下这种材料的的机械性能。
发表于 2013-7-11 18:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
具体要看你的产品结构,这种材料应该就是不锈钢202吧!折弯性能应该是很不错的,估计你产品设计结构有问题
发表于 2013-7-12 02:52:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
材料应该是铝板吧?
0 |, _8 j5 ?- w2 O( \4 r铝板折弯应当问题不大的,转弯半径R3 应当也是没有问题的,可以适当增大至2.5*2=5试试,如果还不行的话,就是材料的热处理状态不对,需要退火。% U/ ]/ n  n" {" y" ]4 I
Aluminum 2024-O Ultimate Tensile Strength 186 MPa 27000 psi   ; Tensile Yield Strength 75.8 MPa 11000 psi % _0 y* |0 [3 K2 ?0 |, s  N1 f2 ~: G! S
Aluminum 2024-T361 Ultimate Tensile Strength 496 MPa 72000 psi  ; Tensile Yield Strength 393 MPa 57000 psi  5 f7 V& }3 r" h1 f6 [
处理状态对屈服强度有很大影响,请先确认你材料的处理状态。
' s, t( v# c& ?: \' r' ]% ~9 }* ^
% c- R; G* ]- C1 |" j* k
# }0 D2 `" C$ l2 @& E
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-7-12 02:54:34 | 显示全部楼层 来自: 美国
Aluminum 2024-T3 Ultimate Tensile Strength 483 MPa 70000 psi  Tensile Yield Strength 345 MPa 50000 psi
6 Q3 K/ }  X( b" i+ U4 |这个数据折弯应当是没有问题,无论抗拉和屈服强度都应当够的。
" h6 q6 D, [+ w+ l( [拉断伸长率18% ,也是没有问题的。6 x, E+ M% u; V) @, I/ Q% M
