查看: 6190|回复: 9
[求助] 求大神,SolidWorks flow simulation流体轨迹流量查看
发表于 2013-7-9 16:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有没有大神知道,在入口流量固定情况下,想知道流体流过的轨迹上流量大小及分布,进一步说更想知道能不能查看每一条流体轨迹上流体流量大小?
( l: ^. v4 n9 y6 Y# R% f) ~, S6 nhttp://fans.solidworks.com.cn/data/attachment/forum/201307/09/155359x1gzg91z4i14gg3g.jpg
发表于 2013-7-9 18:32:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
使用断面,之后看断面的分布图。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sihouko 发表于 2013-7-9 18:32 static/image/common/back.gif4 ]6 V2 f& J6 |+ `. a+ Q. j+ [
使用断面,之后看断面的分布图。。。。
- E5 n* g+ Q' c* C2 Z. n. f5 v9 F能在详细解释一下吗,多谢
发表于 2013-7-10 07:27:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
没一条流线其实都是虚拟出来的,而且不断变化,所以根本没法看。
7 j: a2 \! i. ~4 |4 P' [" Y, d3 s% d想要看固定位置的流量,需要的是在所在位置建立一个切面,之后建立切面的分布图,从分布图的任意点截取信息,手动计算。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sihouko 发表于 2013-7-10 07:27 static/image/common/back.gif2 K+ x1 ?; l* _2 g
* @( f- u* }; {想要看固定位置的流量,需要的是在所在位 ...
4 m: K. t) |' |; {# ]7 d- u 流动轨迹设定为20根,流动轨迹是矢量的,这种情况下,能否用切面分布图来查看流量,切面分布图可以建立矢量面吗?
发表于 2013-7-10 09:47:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2013-7-10 09:53 编辑 " }. r% J2 F! }! u( N
Hishu 发表于 2013-7-10 09:35 static/image/common/back.gif9 X5 u! `8 n% P% k9 |5 v& s# A9 o
流动轨迹设定为20根,流动轨迹是矢量的,这种情况下,能否用切面分布图来查看流量,切面分布图可以建立矢 ...
6 T9 m0 T6 V3 |6 B首那个流动轨迹只是随机选取起始面上的某一个点进行推算。2 H0 l: {7 `$ y  m% n
而且既然是矢量,不给定特殊点就没办法得到特定的结果。1 i" c: i1 U) X, c' e; [  V
这里的特定点可以理解为 假想断面与矢量流线的交点(就是流线穿过平面是,在平面上映射的那个点。
. X4 i- I3 H3 l- H& F: F方法就是建立平面后,在收束条件里自定义该平面的收束条件(自定义公式)。7 z: I6 L! O4 ?  F8 E" Z$ B: O
既然是特定点所组成的平面,完全不依附于时间变化,单单只是一个点,所以至少在流线座标上是不存在矢量面的。/ ~7 o- {4 d4 I
6 [) _2 ]# b; M8 m. t
Ps,我很早以前也想通过直接模拟的方法来判断某一个截面上的整体流速,完全找不到方法。只能通过入口流量和断面压力分布进行间接计算得近似解的方法来弄。
5 Y- a% I( B' ]( j2 F如果你有什么好的方法,也可以提出来。( c! t/ n6 B* e( _# S  i; y: ]
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也是别人告诉我的,可否通过设定为一个面上的流量试试,即把流线通过的位置插入一个小圆柱体,把圆柱体禁用后,在目标设定圆柱体的上/下表面检测流量。计算后可以得到通过这个面的流量% m8 Q, c3 f% l
我理解圆柱体禁用就是模型更新后 当计算机提示是否重新划分网格时 选择否 ,圆柱体不参与网格划分
  Z: E* c* Z  ?2 Y8 ^9 p6 g你觉得这种方法怎么样
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sihouko 发表于 2013-7-10 09:47 static/image/common/back.gif
/ k8 T. T; q! H/ P首那个流动轨迹只是随机选取起始面上的某一个点进行推算。- L/ g7 h5 i: V: W  K% E
而且既然是矢量,不给定特殊点就没办法得到特 ...
3 L8 h+ V" m% _+ ?' h也是别人告诉我的,可否通过设定为一个面上的流量试试,即把流线通过的位置插入一个小圆柱体,把圆柱体禁用后,在目标设定圆柱体的上/下表面检测流量。计算后可以得到通过这个面的流量; t) K% b7 s! W9 m* M/ N" M
& |* Z9 x# u! P; E6 N你觉得这种方法怎么样
发表于 2013-7-10 11:49:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个就是断面法啊。。。。只不过是插入2个断面。。。。。。。。
参与人数 1三维币 +12 收起 理由
阿帕奇 + 12 一起奖
发表于 2014-7-8 07:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
看断面的分布图
