查看: 1931|回复: 3
[讨论] 支撑气弹簧安装位置选择
发表于 2013-7-10 15:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
支撑气弹簧安装位置选择
& H& p" t8 D) {8 f$ j有两种可选择的安装方式(如下图):" [* e/ G# _  R; F1 U9 E
http://www.tubangjj.com/t/uploads/c58ce9ce5c35366ac75b1a804e27f003.jpg
( A9 S. }# n. Y(1) AO点小于OB点的长度: AO ﹤OB0 U8 l, ?3 V$ ~3 U2 V- u3 K4 k( Z
$ ~7 H) E( o) ?! t
(2) OB点小于AO点的长度: AO ﹥0B
: L7 Y% r( X5 H# p
4 m# B+ q5 c; J  `, X※ 先确定A、B点,计算所用气弹簧的大概路程;8 b8 B" J2 B( j. t) S
' ?& ~/ F/ a" C' W# m: \※ 再计算选择的气弹簧是否合理;
8 U% d& v3 P; m0 ^3 V* Q  Y( r# @( x- n. P! Q
气弹簧路程×2+80MM=打开后的AB长。; D4 F2 _- @* ]
7 C; C4 `  H& U  ~
注:如果计算所得结果大于AB长,那么就需要A点向O点移动或者B点向D点移动,来增加AB点的长度,即增加气弹簧的长度。
2 @6 F& X/ `1 X: T% p  a' J
 楼主| 发表于 2013-7-10 15:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
刚接触这种弹簧,上面是我查到的资料
) D7 h: ^/ O; [8 W( Z" X' \9 K6 e: d& r5 d2 ]
但我对资料有一点疑问:
' @) f# l  p$ m0 f5 J% Z他说先确定AB点计算所用大概路程,我的理解是AB点决定了翻板翻开的角度与关闭翻板时所用的力,这个比较关键但是资料上没有提及。
4 B6 P3 m. s$ W& X5 \/ C那么如何正确的选择AB点位置呢
发表于 2013-7-11 20:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
AB两点根据你的需要或客户的需要来定,是个预选量,按要求计算后要修正或调整的
asdolmlm + 2
发表于 2013-7-11 23:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看你使用的场合,理论的结算只是你选择气弹簧的首要依据,最主要的是安装位置需要你自己决定!/ ?+ A2 F* @8 v9 T6 z
气弹簧有个好处,开模(例如发泡模具)使用三片式结构容易使操作者在任意位置清模
洪哥 + 3 为您分享划线平板的质检技巧
