2021-06-25
查看: 4213|回复: 5
[求助] 关于CREO圆心标记
发表于 2013-7-10 17:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
以下两个问题请教一下:
8 \& r* e9 |% s6 S& d$ p! o  1:CREO圆心标记默认十字线长度是否可以修改,如何修改?
- S% D  w& I  J; @# @6 k% C  2:在工程图中,零件图和装配图什么情况下用圆心标记,除了孔,之前学过,但是现在定义不是很清楚,如果一个孔我就标注尺寸了,没有做圆心标记会出现什么问题?大师们是否能详细说明一下。
& \. K: V- D& O! }
) [6 }2 g# a" g, Q
发表于 2013-7-10 18:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 ganyiwei 于 2013-7-10 18:43 编辑 ; X! }* r; H- N- s
0 q# V  g, E8 I( a" a8 C! D
孔的话 一般都会把十字中心线显示出来,在侧面就是中心线了。
" T+ a2 \& ~' h( Y. O! u圆心标记默认十字线长度 可以修改,,工程图配置文件设置5 `5 X$ ?; L  H7 K
circle_axis_offset  可以尝试不同的数值看看。,
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ganyiwei 发表于 2013-7-10 18:37 static/image/common/back.gif
8 P* C* S5 V! P# m- x% g% E. m孔的话 一般都会把十字中心线显示出来,在侧面就是中心线了。
% S! z& `! @; B) {! I$ ~# i$ R" G圆心标记默认十字线长度 可以修改,,工程图 ...
) ^1 S1 k: l0 P/ ?' `3 u! _3 V) x
你好!请问一下,我在工程图配置文件设置的时候怎么添加这个参数时候不行!
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
刚才忘记贴图片了8 U* W9 {  M5 X5 R
发表于 2013-7-11 20:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个不是工程图配置文件,你这个是零件配置文件,你要在工程图里设置的,,
发表于 2013-7-11 20:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在文件--准备-绘图属性--详细信息选项--更改 里面 添加
