查看: 3531|回复: 23
[已答复] 请问:一套稀油润滑站,回油温度达150度,密封材料如何选择?
发表于 2013-7-11 08:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位同仁:
& ~. m# k) s, a& y+ d" k5 \7 ^  N
4 `7 h. e$ [/ S' O: N7 b4 o- N      一套稀油站,回油温度达到150度,供油温度达到120或更低,这样如何选择密封件(如齿轮泵,阀门,过滤器、冷却器)?/ r+ x/ t1 w; A1 E: I7 Z" j
. \. L4 @0 E- R% `. O8 m- Q& D7 e9 A, r0 z& g
     谢谢指教。。% V) |# j2 ^6 a$ F$ q) Q
发表于 2013-7-11 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
考虑加冷却器
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有冷却器
发表于 2013-7-11 08:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
必须解决系统温度过高问题。# g2 o$ o3 U$ K/ u+ j( o
超过50°C应该加循环水冷却,效果不佳就增加冷水机低温冷却。
自流井 + 3 有冷却器
发表于 2013-7-11 08:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果不加冷却,可选用硅橡胶(最高耐250℃)或氟橡胶(耐200℃)的密封件。
自流井 + 5 应助
发表于 2013-7-11 09:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
150度,使用氟胶密封件即可。
* u6 E* B/ Z$ A( z2 g
3 l  q# o( B, H" T稀油站的冷却有问题吧,供油温度达到120度,太高了吧。
自流井 + 5 应助
发表于 2013-7-11 10:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
请问 楼主 是给什么润滑的?轴承温度居然能承受150度以上。?这样润滑油也受不了呢/是不是描述错了,还是我见识短了 青描述一下
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 应助
 楼主| 发表于 2013-7-11 14:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个系统是供轴承填料密封腔用的,旋转机械,润滑油打进填料箱中,填料箱高温,出来的润滑油可能达到150度左右。
; O$ Y" g/ C- [+ M2 ?: i9 }: d1 \. I9 {
供油管路有冷却器,但回油是高温。高温回油回到油箱中,经油箱自然沉淀冷却,再由齿轮泵打出,经过滤器,冷却器到填料箱中" R8 L  `$ n2 V; g4 D9 v# m0 \
: h" D% j; p. E+ `
这其中存在什么问题吗?( w% d' B5 Y" @  i
1 C4 Y6 J* T3 i. M" x, C& l
回油需加冷却器吗?
发表于 2013-7-11 15:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
回油那么高温,我认为应该把冷却器装在回油侧,或在回油侧加装冷却器,在油箱中自然冷却效果不好吧。要么在油箱增加一套强制冷却系统,一个循环泵加一个冷却器,当油温达到一定温度后自动启动这一套冷却系统。
自流井 + 5 有道理
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上说得在理,但这样做成本就上去了。。9 Q( A3 }1 R3 N/ n, J
6 }. `" \; K, M* W
单独的循环冷却系统,是最好的。9 U, F  f. u6 u% |2 g
# y8 }! h4 X' u; O) }0 v8 v
但因为他供油口可以要求120度都可以,回油150度,经过冷却后再打出去。然后再循环。
7 e4 {# L2 [5 t, G7 Z* m- n1 D6 ]( k% Q6 \: ^
' O! v! e# `) s, t. A& F% K3 v0 B1 Q
系统流量40L/min,压力0.4MPa。看系统是否可以增大油箱来考虑。。。靠油箱的散热和回油管路上加一个风冷却器,是否可行?
发表于 2013-7-13 08:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
这么高的温度油品寿命短。为什么不考虑使用油气润滑试一下?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
自流井 + 4 应助
 楼主| 发表于 2013-7-13 08:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不能用油气润滑,润滑油是耐高温的
, I; M- |5 x5 Q) H& r
' z$ w- `' L1 m5 @9 w! ~  i5 `回油加冷却器回油会不会不畅?' a% x0 \" `/ V" L  Y$ k8 C8 b; P
影响回油?
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-7-13 17:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
进油120,回油150,温差30,为什么不在回油加散热器,使进油50,回油80,温差也是30,对填料箱的冷却效果是一样的
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-7-13 21:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你用的是什么型号的润滑油,我司320的润滑油要求油温控制在45度左右,润滑油最高油温是多少度啊?你那么高的油温就不怕油变质,润滑油膜不好对设备也不好吗。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-8-4 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
市场上有耐高温的密封圈,进口的好些,但我们单位多工位炉上常用的都是紫铜垫密封。
发表于 2013-8-4 17:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
油液温度高了,很容易变质哦
发表于 2013-8-15 20:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以用聚四氟密封圈,耐温到180°。7 a4 G8 J1 z2 x/ z; |
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
油品是耐高温的:加氢油
7 Z8 t0 [  j/ E6 z
. Z: G- _' r& ~8 k! F不存在变质一说
5 q6 z# s1 b2 Z  {+ H8 J+ M. k+ J: i6 ~& b
只是要保证密封件能承受高温120度
发表于 2013-8-18 10:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
要么在油箱增加一套强制冷却系统,一个循环泵加一个冷却器,当油温达到一定温度后自动启动这一套冷却系统。虽然成本高了,可是会少出很多意想不到的问题。这个同意,别外据我所知,这种站的回油应该是不允许有背压的,不要考虑在回油管路加冷却了。加大油箱的办法并不理想。
自流井 + 5 应助
发表于 2013-8-18 16:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
加氢油可以耐高温?学到一招了。
发表于 2013-8-19 10:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果系统这么高温度不会影响设备运行的话,密封用氟橡胶的就行了,高温可以达到250度。
发表于 2013-9-5 15:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
稀油润滑回油都要求自然回油,不能在回油管路上加装冷却器,否则回油不畅,会造成润滑油从设备中溢出,这种时候一般选择在油箱旁增加循环冷却泵组!
自流井 + 3 应助
发表于 2013-9-12 00:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加大油箱面积和普通冷却器都不能快速冷却30度的温差,最好在油泵进口加一套独立空调制冷强制冷却才有效果。我们公司为矿山机械稀油润滑站配套就是这样的冷却方案。
自流井 + 3 应助
发表于 2013-9-13 11:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
那这以前有过这样的高温油系统吗?貌似润滑系统中很少会出现这么高的温度的!!
 楼主| 发表于 2013-9-14 13:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
总结:
" s; o6 D& A+ s9 _  c0 u( |( r1 w$ U2 c" b# Z
1,增大油箱,增加散热面积,增加一独立旁路冷却系统
1 H+ y$ ~& l: J9 r- P2,用冷却机冷却。( y! t% Y* X4 N  r9 S* |: \/ B
3,油箱内带盘管冷却。
