查看: 3371|回复: 17
[已解决] 求助这种标准半圆如何用E10编程最快最好!
发表于 2013-7-11 09:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
如图 sfd.jpg - q9 y/ Y8 d' |3 j) `* J- J
这种半圆,如何用E10编程。最大刀具是50的刀盘,一下尺寸的刀具都有。
' z. B- Z8 m/ l0 _6 Y5 K) z3 X# j要求达到效果也较低,尺寸可以±0.15,表面匀称即可。$ u. e& |, h4 H+ ?
我的做法是 先用50的刀开粗,再用20的刀二粗,最后用10的球刀开粗。3 ~+ U0 E6 H. m* R3 u4 F
这样做出来效果不理想,用50R5的刀我给的参数是  F2500,S1200,切深0.4. 加工的效果表面有皱纹,比较亮。
* [& Y1 m; E2 [6 l$ k用20R5的刀开粗  F2400,S2100,深度0.3,加工的效果还不如50的刀,表面发暗,也没有那种小皮纹了。
5 F+ p6 l4 O1 h9 I; `8 E& ~而且越接近地面台阶就越明显。2 _, o; ]+ |0 ~' D9 l
最后用10个的球刀,加工半圆底面,这个参数我搞不定,效果,看起来像啃过的一样,很粗糙。球刀的中心位置不是没有切削能力吗!2 _$ g, ?1 B* L' G. }0 R
怎么才能把这个半圆加工好啊!/ u% b, h+ L, Z7 }) G
可以不要精加工,只要效果能看过去就行,如果必须要精加工,用什么策略呢,平行铣削 90度。  e) ~. m( N' u5 L
能帮我做个例子吗?
1 X; I  X3 g/ X1 h; @3 k 120ft.rar (65.19 KB, 下载次数: 16)
发表于 2013-7-11 14:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
' a/ I8 h2 q. O& y4 e; ~1 q
可能樓主必需從最底層的加工常識開始學起
7 m1 x/ C  m5 P( E/ m原則上這種東西 任何軟體 包括CIMATRON E
$ f+ W; y9 ~, X) y% t" N' r都有很多的加工方式可以做到很理想的狀態
6 g9 a9 ]. W) u4 I9 h算是基礎教學第一課 之類的範例
5 |& Q& K2 o* I
) a$ X3 e9 K0 K4 q8 [$ B球刀正中心有不錯的切削能力 只是殘餘料不能太多 9 i6 X& a; `; i$ l
轉速跟進給還有步進量的搭配是關鍵& t* [: i1 F: p2 s- y
2 V8 r8 C7 i! ~
密密麻麻 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
leonarka3 发表于 2013-7-11 14:36 static/image/common/back.gif$ _* h7 s( o7 ^+ Z$ P2 ?
可能樓主必需從最底層的加工常識開始學起3 p4 `5 p2 |/ I6 D
原則上這種東西 任何軟體 包括CIMATRON E% H, @8 H# s  A- |: ]
都有很多的加工方式 ...
9 Z: u; D- f4 F! B3 q我是自学的,所以不知道怎么学,买了本书,看个表面,遇到问题也是硬着头皮上。
8 S0 {" ~/ Q% V7 s, [& K能帮我按这个做个范例,指点指点我吗。
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
求做编程,初学没有思路啊。谢谢了!
发表于 2013-7-12 07:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我做了个,你看看。不合理请指点下。E11版的,不知道你打不打得开( e" A! p0 V3 R) ?9 ]
- ?9 E: v. k, E1 X' D* q9 C: i# O  e1 m/ r) `
发表于 2013-7-12 08:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
120ft_NC.part3.rar (510.31 KB, 下载次数: 29)
密密麻麻 + 5 应助
发表于 2013-7-12 09:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
gooogle 发表于 2013-7-11 21:24 static/image/common/back.gif8 E1 f# d* }1 @! Z7 r
我是自学的,所以不知道怎么学,买了本书,看个表面,遇到问题也是硬着头皮上。5 i! ?* `9 ]# `5 v& V6 A& X
能帮我按这个做个范例, ...
5 f8 G9 h6 z. U9 @建议楼主最好先去操三个月的机再来编程。
发表于 2013-7-12 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大刀开粗,刀具直径为1/3圆柱直径为佳(既可以快速开粗,底部留下的余量也不多)." n0 D8 K( b! ]
小刀二粗,刀具为1/8直径为佳(底部余量不会太大)
- F3 @- d0 F9 x; L) b看你的说明,要求也不高.( \) W0 o6 R: Z
直接用R10甚至更大的球刀0°或者90°平行铣削光刀,间距0.5甚至更大.这样既可以保证稳定加工也可以保证加工质量.
密密麻麻 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
liaotinghe 发表于 2013-7-12 08:08 static/image/common/back.gif+ [& X2 V, ]5 _0 B. |
上来了
3 l  o9 o5 _7 |+ U我的是E10估计打不开,我下来试试吧。
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我踏香蕉而来 发表于 2013-7-12 09:47 static/image/common/back.gif" g6 W, z, u" j- g: o2 {
建议楼主最好先去操三个月的机再来编程。
) ?2 x3 n& ?/ A现在编程操机就我一个人,6.15上的设备,至今不足一个月。
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
80597690 发表于 2013-7-12 10:26 static/image/common/back.gif
4 A. G: r* a& l0 m4 w( c% _, n大刀开粗,刀具直径为1/3圆柱直径为佳(既可以快速开粗,底部留下的余量也不多).8 V, K- F7 }1 }$ Q$ Y
小刀二粗,刀具为1/8直径为佳 ...
# b: h, Z$ Q. |' `6 m5 M编程方面用的策略不合适还是加工参数给的不对,加工的效果不是很理想,特别是最后请底面的时候,球刀加工的效果非常粗糙,间距我都给到0.2了。
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
liaotinghe 发表于 2013-7-12 08:08 static/image/common/back.gif5 a( I7 [8 _  J1 L7 G. G' E# q2 x
上来了
6 H# _2 m" E9 N' J版本太高,无法加载!# v/ X" C  |# E
还是感谢,至少我看到你的策略了。
发表于 2013-7-12 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gooogle 发表于 2013-7-12 14:09 static/image/common/back.gif
! k0 ]; f4 }2 q7 w3 d, L) q编程方面用的策略不合适还是加工参数给的不对,加工的效果不是很理想,特别是最后请底面的时候,球刀加工 ...
1 Q* X$ R9 f) ~! J0.2能满足你的,你要求不高再多点也可以,应该是fs和刀的关系
发表于 2013-7-12 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
清底看你用的什么策略了,如果只是环绕开粗,那0.2一刀,出来也还是一条条的台阶,但是如果你再加一条两曲线间仿形铣,肯定要亮很多。
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
深冬的温柔 发表于 2013-7-12 19:53 static/image/common/back.gif
+ `8 m+ p! b- ^, l" G0.2能满足你的,你要求不高再多点也可以,应该是fs和刀的关系
$ v) y9 q6 o  S/ ^- U3 c可否给我推荐下球刀的  切削用量。
 楼主| 发表于 2013-7-14 21:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我踏香蕉而来 发表于 2013-7-12 21:34 static/image/common/back.gif2 [# r2 u; [* @& t. W$ |% {
清底看你用的什么策略了,如果只是环绕开粗,那0.2一刀,出来也还是一条条的台阶,但是如果你再加一条两曲线 ...
: f- g. z  Y) `; N我也知道  单纯的环绕开粗效果肯定不行,所以为用了,曲面铣 平行铣削 ,90度0度我都试过了效果也不好啊。: q- Q. f! b1 t4 w1 \$ V, }8 [
你说的仿型铣是哪个策略,好像没见过呢。
发表于 2013-7-23 23:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在航空铣里,本意是用来做五轴的,不过貌似三轴也可以用的。
发表于 2013-7-26 14:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论0 ]) d  a, K9 b( H- n9 n' }
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
2 B9 G2 n" t, ~+ t$ C
