6天前
查看: 3727|回复: 10
[求助] 输出转速4prm的小功率大概5W,选用什么减速电机?怎么调速?
发表于 2013-7-11 10:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
速度近似稳定就可以。新人贴,求助
+ U1 h/ X5 Q* t: B
发表于 2013-7-12 22:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可选用精研电机加减速箱。精研专门做6w-200w小电机
发表于 2013-9-7 17:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
伺服电机吧,脉冲控制,精度很高
发表于 2013-9-8 08:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不知道应用场所电源电压是多大的,如果5V、12V或24V可以用以下连接网页的电机
2 ^, n: y' H! Chttp://item.taobao.com/item.htm? ... id=20570487725&"
发表于 2013-9-8 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无公害水果 发表于 2013-9-7 17:14 static/image/common/back.gif
; U) c0 F* G% r伺服电机吧,脉冲控制,精度很高
; n, X( G  N% J; J
4rpm的转速,太低了,不加减速器,什么电机的工作状态都不会稳定。
发表于 2013-10-5 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
标题写错了吧,4PRM?应该是4RPM吧。
发表于 2013-10-9 08:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
有内置减速器的微型电机,上网找找看。
" ~0 L' Y- ^' @6 X4 ?* e! s你还提到调速,这么低的转速还要调速吗?需要多高的调速精度?
发表于 2014-4-15 15:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以选用自带减速箱的电机,有可调式的,最低可以调到2rpm) k+ e, M6 y* F8 @1 E# m
或者用工频驱动的电机可以尝试2级减速
发表于 2014-9-3 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
专门做的微型马达% Q7 Y3 M5 F8 q2 U. Q' z
日本台湾都有% m6 T! ^5 A6 r; {2 b6 o9 R+ r) \
日本的,东方电机,老品牌' ]" |; ]4 G7 ^+ I
台湾的更多,北译精机,我用过
发表于 2014-9-4 11:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
伺服电机绝对可以胜任的
发表于 2014-10-25 11:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2楼说的对,小型交流电机+减速机+调速器,对速度稳定性要求不高的完全胜任。如果有要求的推荐用步进马达,低速大扭矩,完胜伺服。
