查看: 1143|回复: 0
DWG文件破坏了打不开咋办?
发表于 2013-7-11 16:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
$ ?& x1 V1 q5 x+ o* O# Q/ L" ?
$ Q* }# l1 p6 C* tDWG文件破坏了打不开咋办?
8 D$ q# Q+ g" E2 E$ t, c$ h( P: [
有时我们辛苦几天绘制的CAD图会因为停电或其它原因突然打不开了,而且没有备份文件,这时我们可以试试下面的方法恢复:
1 S/ Y5 u, v, J2 w* |1 {6 V( h. T; A
1.在“文件(File)”菜单中选择“绘图实用程序/修复(Drawing Utilities/Recover)”项,在弹出的“选择文件(Select File)”对话框中选择要恢复的文件后确认,系统开始执行恢复文件操作;$ o3 V( f! N) z
+ x* N5 w% e- X& O% r* Z: B
2.如果用“Recover”命令不能修复文件,则可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;. M6 W( Q7 \1 R  k* {" I
' M( y$ I( J' B6 K& J$ @2 ~( k; Q7 s3.如果有问题的图形文件是R14或R2000格式,也可在R2002或R2004下试一试上面的恢复操作;) K: `; A1 L' j+ P# m0 l$ t/ T' a8 U
  I5 _* j) m4 N6 [3 u" [9 Z
4.在AutoCAD2002或2004中打开后另存为2002或2004的文件,然后重新打开文件,并选择采用局部打开方式,打开几个图层另存为一个文件,再打开剩下的图层,再另存为第二个文件,最后把两个文件复制重合在一起就会复原图了;6 V1 S/ H! b; L" u
" c. W. n. N9 B  J5.如果打开CAD图某一百数(如30%)时就停住没反映了,这说明图纸不一定被损坏,把电脑内的非AutoCAD提供的矢量字体文件删除(移到别的地* J: K, s/ b& ^, }
方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。
$ i5 S0 g3 }3 w8 M0 U# K' z" p1 ~
想了解更多DWG文件破坏了打不开咋办?(http://www.xue51.com/tuwen/cad-dabukai-253.html)9 O, E2 l# R. ]0 d: Q- w" J; E. a
解决方法请咨询学无忧(http://www.xue51.com)
