发表于 2007-3-15 15:44:41
来自: 中国浙江宁波
转贴
法汉机械制造词汇
5 A. q- ^1 X- S" [' W( RFrench Chinese
3 D6 N K& H1 V6 p V, W9 Q5 {- Qadmissible 容许的4 q9 h6 T8 e: [ S& j
adoucir 回火,退火,磨削
. L( c r5 s& ^8 O/ P0 S, g9 ]6 Walesage 钻孔,镗孔,铰孔,制孔
+ ]" r) Y! u2 Ialliage 合金, F4 y+ ?5 K3 v: o1 p
alodine 铬酸阳极化
7 U* `, o6 `7 j7 U/ Z1 @amortisseur 减震器,阻尼器- p! B4 ]' K6 S' L4 A
azote 氮气. O9 T( A8 m6 P* q5 y4 s
bague 衬套
4 O) m. o" e& H5 }bavure 飞边+ m/ U+ ?. k% `/ j$ ]0 D0 B) h0 d
bille 弹子,小球
. k& q4 f# ?' e* tbouchon 塞子,堵塞物
) Y9 O' D' c; F2 M2 ^% obourrelet 凸边,轮缘
4 ?+ A: u6 [: X3 [) l) S1 U tbrut 原始的,未加工的# L [( Q) ~! u6 E# }% M. K) W& q
cadmiage 镀镉
6 r" B5 c, P6 I4 h" F! \% h: E( @caission 箱,盒
" _/ `- Q# W$ z/ C0 {calamine 氧化皮; [5 {, v9 l; {" ^- D4 n0 O* F9 I
cementation 渗碳,硬化(处理)
8 b( _' B0 H! |6 S; F* s$ Zchanfreiner 倒角,倒棱( `$ j, h7 u: A- j. A, f& M( U
chromage 镀铬
) Q2 G1 b$ f$ H. f+ V' M$ }colmatage 堵封9 L3 [1 c0 X% n t/ H7 L1 E
colmater 堵塞,填塞& ~( [1 l( B9 { k) a# B5 u
controler 检查,检验,控制
' Q. G. \+ V8 m( D' wcote 尺寸3 W8 O; ^3 j( c) p- a/ f9 R
coupe 剖面
6 R- N$ h6 g( z7 x- zcouple 力矩
% ~8 ^4 ]$ N! L$ X7 ldeport "错差,偏心率,轴向位移"4 w" F7 k& K7 R7 G$ A1 T
depouille 拔模斜度,模锻斜度/ f8 w: V- E8 \5 v3 ?
detourage 修轮廓,冲压件切边
. G% m; K1 m9 p- Z; k/ Vdevisser 松开
- {$ k* X+ ~+ @; `- Cebauche 毛坯,半成品
0 |2 h3 N+ P* I8 Hebavurage 清理毛口,打毛刺,切边
* Q. b) {; |1 t6 |" Pechelle 比例, u" a$ n4 P6 Z1 ~9 A+ H" ?( P
ecrouissage 冷锻,冷变形加工6 H: d; I& Q' V8 b0 F
ecrous 螺母
8 W/ m* G( H. b! ?" d* q, K/ I1 _( E [2 Lemballage 包装(物,箱)
8 |3 M% f( ~5 R, {5 y* Qempochement 凹槽,隔框
( l3 G# k: y/ x7 tempreinte 压痕,型腔$ v: U/ ^8 |( p: _; D" v, Z
encombrement 外廓(尺寸)5 j) m6 `% i! B. u/ s
enduire 涂,覆盖
+ P. {3 @6 v/ ?enduit 涂料,涂层
7 n" ?; @5 x+ fepaisseur 厚度
* V2 c2 R8 Q5 n6 P: B( Gepreuve 试样,试件
& P& s0 R; r. z: l! c7 L5 Seprouvette 试件,试样1 O" W" p7 P/ X& q4 o' s7 E
etat de surface 光洁度
5 A/ C9 l8 N" ~- ~- \, Ketiquette 标签,签条9 O+ N6 V5 n' ~, O1 {
etrier 吊耳; @, P } j( s1 W$ c+ l7 P0 H c
facultatif 随意的,可供选择的
( M% d7 t! ?0 u7 L8 B$ Mfilet 螺纹9 o, F1 J3 A% \) Y, s) q
filetage 攻螺纹9 i, t& i/ q: c$ i; Y; ]0 i4 o; ?
finition des aretes 修整棱边
0 k1 r& k1 l: ~% yfleche 挠度,弯曲,垂度4 w& C# l+ r% s$ a- U" h
forage 钻孔 q0 N- L8 g+ Q3 p0 u
forgeron 锻工7 K; m, g1 Q; W0 z9 g
fraisage 铣切! J8 h2 n4 h* m8 H% D4 I& J
gamme 阶梯,范围,波段' q$ K, b7 I% R, M
gamme 范围,工艺单% ?( ? W; I* L8 S. L% H2 Q6 z
garniture 填料,封严
0 Z! P; ~. W, W( w8 j& o9 x6 G1 Mgoupiller 开口销
8 k8 k8 }- x3 q$ r" f& agraissage 润滑,涂油,上油
0 H. P3 s8 Q; U0 V4 f6 U# H7 ygrenaillage 喷丸处理
4 X$ k% h0 T7 A" d& Oimplantation 插入
7 s& g9 k' {0 o7 t% p# B8 J! `jambe 支柱,撑杆 r. B- @3 p' v, F6 ] E2 m. G8 w
jeu 间隙
& X3 [7 W5 O$ d1 V/ }4 F% t Qlamage 锪窝! p. O; K, N8 M* o5 P7 Z v6 k- c
longueur utile 有效长度" a# E! Z! Z6 u, y, t) P0 s
mastic 密封胶6 ?" i n: N, P# Z3 z' Y( J/ L2 C7 I
matricage 模压成型,模锻# J4 D4 V+ d6 `
matrice 锻模4 H" q0 g$ a0 ]$ P6 H4 R
mdaN 10牛顿米
0 _) k, M6 Z# u- lmise en oeuvre 使用,实施,发挥5 A- d3 E2 c+ ]8 S1 z" s- t
montage d'usinage 机械加工装备 i: e+ ], L8 n
obturer 闭塞,封闭(管道); f, Q. R: L3 T7 c% h
outillage 成套工具,工装8 F" s6 [% c9 W0 ?& p8 F1 J) M
partie 部分,区域
( V& _ s3 T/ Hpeinture 涂漆6 Q7 c8 R0 J- W! ^6 F& K% y
percage 钻孔,冲孔
6 x& L. u% N% B; N- S0 A& b( f' Vpercee 开口,开槽0 c. H6 G1 l0 Z. D9 V
piece 零件,片,个
$ u' s2 \% `! C+ E3 Bpiece usinee 加工件
8 A7 B8 @# H, Y! ~+ uplan de join 分模面
; g( G* n9 o' y$ L$ ?4 E8 ]portee 支承面,跨度* @9 ]2 m2 R* T: M& i( c
precontrainte 预应力
& v0 R* _7 n7 h; oprocede 工序9 S2 s9 J/ ^" C8 ?: i- V- x
profil 外形,型面,剖面
Q: q8 |7 A3 s X' g) Xraccordement 连接(物),整流包皮9 F4 z9 R! {4 }
rainure 槽,沟,空刀槽
w) S( C6 E0 G& r' f' n+ \ramener 把...归并为,把...简化为
7 B8 m' p! f* d5 a; J: `rayon 半径 O7 f' m! H p, L
regler 调整2 f& C3 a! w* h8 w3 f' `+ r' A
repere 标记,标志,标线8 a; e5 M+ {" |/ k. I
revetement 衬里,保护层" p- _7 k9 h( N* F u
rondelle 垫圈0 F+ r& a' @6 d' b) ?. x. o
roue 轮,齿轮,滑轮( l1 L, K) G5 P" @
rugosite 粗糙度
" D: D; B* [: B; {$ usauf 除...以外
5 h4 Y! s5 s- N; B9 Pserrage 拧紧,固定6 }9 ^( [8 o6 n, K' s% g7 S0 X
soigner 照料,保养,仔细进行7 q4 U7 @- s* P, r
subsister 存在,继续存在
4 I" [$ ~1 b9 H"suivant, SVT" 按照# P* |0 X* l- s+ o! D
surepaisseur 厚度余量3 P. l* m/ e+ M( d; p0 i3 o
taraudage 螺孔5 w5 H) ?' {% P
traitement thermique 热处理(T.TH.)
" e; X( D. ]' p5 yusinage 加工,机械加工2 T' _0 N% N* a
verin 作动筒
3 o2 t8 ^; F2 n, X- _verrouillage 锁紧,止动0 {7 Z R2 B) G3 r
visser 拧紧 |
