查看: 1546|回复: 6
[讨论] 带 定位器的 换向阀 的电气控制
发表于 2013-7-12 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
10通经的2位4通换向阀带有定位器的电磁换向阀, 电磁铁是否可以一直得电(DC24V)。有什么坏处?当想要换向时,断电 另一侧得电。这种控制可行吗?
发表于 2013-7-12 12:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以一直得电,电圈发热。
洪哥 + 2 对的
发表于 2013-7-12 13:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一直带电的2位阀可选用弹簧复位型,还少一个线圈。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-13 08:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
带定位器是两位阀吧,一端定位后就可以不通电了。。。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-13 17:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
3楼正解,采用常通还是常断就看你的需要了,最好不要一直通电,可以使用弹簧侧对应常用位
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-23 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一直带电也没啥大问题,主要是看工作需要
发表于 2013-8-3 17:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可以长期带电,但是通常延时几秒后断电。
