11小时前
查看: 1762|回复: 10
[求助] 再次請教宏程序
发表于 2013-7-12 12:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
機台上很多工件,每個工件原點輸入,都要切換一次畫面,
6 Y- k7 A# t8 O+ C; ]  \- T- p5 c有沒有辨法使用宏程序解決。
  D2 x) c' [( t& n; T$ f8 L+ y9 ^, Q: w4 ~$ R. M4 k* @" T( K
# k5 `9 P/ h: L7 D8 k  f例如:
- b. |' M! Z+ _- O, q3 e#100=10 (10個工件)* l+ y: b1 z/ ^+ M) E6 o8 R/ r
#101=11(第一個工件座標定義為G54P11)9 ^. |, P! \9 N5 u* ?0 G  g, N
5 m/ B, R  Y3 H1 y  l
G0G90G10L20P11X#5021Y#5022 (第一個工件原點輸入G54P11)0 k  ^0 m6 U3 S! C
M00  G: ?  m) A( b8 D; M
G0G90G10L20P12X#5021Y#5022 (第二個工件原點輸入G54P12): P7 B/ L5 J9 f2 f4 c7 L" ?
M00: v) `+ }/ l( w8 j! n
8 o( q7 t% R: M# X  I.3 S1 X: T+ a$ _5 N
# d$ G6 O' I% \) P# eG0G90G10L20P20X#5021Y#5022 (第10個工件原點輸入G54P20)
* z5 T# N# M$ }3 H! ?7 W! D- VM30
. ^! l0 x8 v, d: E) H7 E* ^. m2 N" t. u' B1 Q& y
/ A* m# E# n3 `( ?  ^! e8 U要如何加入公式計算。. T" y1 R0 ~5 y7 ^5 V% E! _4 [
. C. o) H& M/ |+ S/ h" W
煩請不吝賜教7 ]$ ]* [: c' s7 ?& `+ W5 B& R
发表于 2013-7-12 13:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
p11设置成变量就解决了,p11=p11+1,11设置为#多少
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 norno 于 2013-7-12 13:12 编辑 5 s2 l5 v; H  a6 c! z
zhuyi0829 发表于 2013-7-12 13:04 static/image/common/back.gif+ \: u7 u/ s6 Y9 ?& M
+ |, Z' c1 W7 i, C: D, U
請問設為變量後,計算式要如何寫。
# \% d2 W' j) x5 y7 A$ K$ w
( \. |" q) Z( Z. i% S" ?#102=#101+1% Z. s, S8 {9 A8 N! G- T
G0G90G10L20P#102X#5021Y#50221 V2 i7 a* }; E, w- z
# M6 Z( r. e8 y* |% k  M
要何判斷我的工件已結束(#100=10   10個工件)' q( @; t/ q3 p* v: c1 H3 ]; e# g0 E& S( Z
& ^/ R) l. k& Q" ?& I$ ^& `
发表于 2013-7-12 13:08:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的意思是同时加工多个相同的工件,每一个工件用一个坐标系吗
4 Z' e* |$ j3 j) h来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户端
 楼主| 发表于 2013-7-12 13:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
meirui1990 发表于 2013-7-12 13:08 static/image/common/back.gif' Z3 `9 W$ |: B/ t
楼主的意思是同时加工多个相同的工件,每一个工件用一个坐标系吗5 a) m; J4 N0 z. K; X  m) R
来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客 ...
  s' a) K3 |& S  y# L8 ~0 G
不是,是不同工件。
发表于 2013-7-12 13:20:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
例如:p11写成p#102
5 p6 E8 y; z% h7 w, h; @#102=#102 1
3 Z  Z# J9 L$ o; v7 V! f: rIF[#102LE20]GOTO1  (加工10个)
3 {$ A% j6 U" O9 W4 R4 s( `+ C来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户端
发表于 2013-7-12 13:21:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那同样可以,道理是一样的8 z! `( `; B& L2 g
 楼主| 发表于 2013-7-12 18:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
5 X5 R9 R& w1 z/ P
meirui1990 发表于 2013-7-12 13:20 static/image/common/back.gif/ ?7 k& i& I) I- @0 ?  F5 ]' K: }# Y
例如:p11写成p#1020 k* N- D$ I; _; X
#102=#102 1) H) T: [8 |4 g: F. Y
" k. j6 W* m" t7 |' @) N来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户 ...
  1. 2 F. Y) `" Y  a) e0 C/ a( Z+ V" T
复制代码
  1.   #100=10  (工件數)
    3 r2 z. X0 j! [: e
  2.    #101=10   2 n3 g3 N: V3 N) g) Q5 k3 z6 t4 i
  3. N1 #102=#101+15 I% [8 ^( O# e  v! t
  4.    #103=#103+1* d. N0 ~, h1 m, O4 V1 I0 H& e
  5. ) ]% A& o6 M7 B  R
  6.    G0G90G10L20P#102X#5021Y#5022Z0.
    3 j5 Y& A8 b7 u
  7. 9 ?6 ?6 O- [' j0 d' h' f: _8 D
  8.    IF[#103 LE #100] GOTO 17 q& `6 c" q1 x* \9 g  I
  9.
    2 t' A- W" H2 U- Q( a. d! d' n
  10.    M30
    " h0 |. E; A% |
复制代码
請問是這樣寫嗎
# e4 y1 m: L( a( A
发表于 2013-7-12 21:14:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以,但#101应该替换成#102否则就是个死循环。楼主既然是多个不同的工件,那每个工件应该各有一段加工程式,没必要用宏吧,呵呵,不过楼主的具体情况我也不知道。对于各个宏指令的用法和意义楼主多理解认识下吧 ,多变通思考,这样就能用的熟练了。哈哈。。说多了,不要见怪!
$ j; E1 \/ m0 Z8 g9 a1 f来自:三维网技术论坛 Windows Phone 7 客户端
 楼主| 发表于 2013-7-12 22:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
meirui1990 发表于 2013-7-12 21:14 static/image/common/back.gif8 z$ O0 x& n' y/ v
可以,但#101应该替换成#102否则就是个死循环。楼主既然是多个不同的工件,那每个工件应该各有一段加工程式 ...
  A' h5 i! Y, l# V謝謝你的教導,接觸宏不到一個星期,所以不太熟,/ F7 [. p) C9 G  o/ y
還希望多多指教。
发表于 2013-7-17 13:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议到书店买一本专业书,还是挺实用!作者:陈海舟  书名,好像是宏程序的运用
