查看: 3218|回复: 12
[已解决] 请教各位大侠,冶金液压系统的油箱一般采用什么材料?油箱一般是最大流量的几倍?
发表于 2006-8-2 11:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教各位大侠,
1 S/ q3 l, a  f0 H冶金液压系统的油箱一般采用什么材料?油箱一般是最大流量的几倍?
/ d$ L7 j" s  }/ h) Q8 M/ j+ }刚开始做设计,经验不足,还请各位大侠多帮忙!
4 g1 [2 K% w# k9 d# M7 X& V  C% f& [' n
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-24 20:40 编辑 ]
发表于 2006-8-2 11:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般采用碳钢或不锈钢7 ^1 E; _: A, b9 f
中低压在5倍左右,高压在10倍
发表于 2006-8-2 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般来说油箱是泵流量的40倍
发表于 2006-8-2 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油箱一般采用碳钢或不锈钢 。邮箱的大小有很多因素,要考虑液压系统是闭式回路还是开式回路?(闭式是开式油箱的1/5左右);有没有冷却系统?等等因素。。。一般在5倍左右
 楼主| 发表于 2006-8-2 14:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位高手!1 |. O% }  ~! y% |5 E4 V$ _; v
该系统是开式系统,却有冷却系统,液压缸最高流量680L/min,用5000L的油箱,合适吗?
发表于 2006-8-2 21:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最大流量680L/min,用5000L带冷却系统的油箱,一般系统用已经很大了。需注意连续工作时间和环境温度的影响。
发表于 2006-8-4 00:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如有冷却系统,2~3倍足也!
发表于 2006-8-4 01:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
主要根据系统的情况来定
发表于 2008-5-23 10:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按照经验: B* |3 v+ v6 S2 m& w) v
低压系统一般取2-4,高压系统5-7倍
发表于 2008-6-4 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
20倍左右,要是用在冶金行业的润滑系统上  w! ?- x0 u3 j  d7 f# e; X+ p
4~5倍,要是用在冶金行业的液压系统上
发表于 2008-6-4 23:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 粗的线条 于 2006-8-2 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& {5 N" J! ^- A4 m4 Y8 K/ q$ ^" {
一般来说油箱是泵流量的40倍
, e. \& ~( t! l! O% }
液压系统的油箱可没有这么大,您说的可能是润滑油箱吧。
+ O# Q4 N) {% P+ u9 N从使用维护的角度看,油箱选得大一些对散热较为有利。
发表于 2008-6-12 15:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们按8~12倍总流量计算油箱容积的,配有循环冷却过滤系统
发表于 2008-6-13 00:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 叶落思香 于 2008-5-23 10:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" @0 W+ ^+ O" }3 v
按照经验, i  V6 H) Y$ t. h* H* R6 b1 s
低压系统一般取2-4,高压系统5-7倍
5 `  j+ n& H: U2 u9 c我的经验也是这样选的
