2021-06-25
查看: 4317|回复: 12
[求助] proe5.0工程图标注尺寸消失了咋办。。大神们!!求指教
发表于 2013-7-12 22:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
    今天标的尺寸保存了  后来又保存副本,,    再打开原来的文件   发现尺寸标注没了   咋回事  没遇过。。
' `% d( m' U- C7 G* X+ ]( @$ d  k- [2 Y
5 p, q2 m/ i* `& i1 e2 r. q7 Y$ L* K7 x/ b3 y
8 c0 g8 t: L( G7 d8 p) C! j% s( F- o  咋解决啊   预览里也能看到 。。
; H+ x; D0 g- O8 z8 [4 K  e1 ~/ b0 g3 A" R! H5 N
: a( \: j2 `; k% u- x! R. Z
& f% }* o2 ~3 x9 w  P+ A. ~
  还有就是我的旧版本没了  。。。还有办法救么。。3 f  u7 M) G2 v" E- p0 v7 l9 {
! S4 z* V" @8 R9 r& D+ j2 D( ~
, U; Q; M1 |! w7 W/ c
  只剩最后一个保存的那个文件。。      大神们有啥高招指教指教小弟!!!!!拜托了!!!    有好几张没了   痛苦死了   重新标的话又要一天了。。。
发表于 2013-7-13 08:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不太可能吧。
发表于 2013-7-13 08:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
是不是尺寸颜色没设置好,与背景同色,所以看不到。手工重新标一个看看有没有?也没有的话酒吧背景颜色变一下应该看得见。$ H& H2 @- }4 \$ f! W
有的话可能是没有存盘退出来了。
发表于 2013-7-16 18:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么消失的,我想让尺寸消失却不知怎么办......交一下
发表于 2013-7-17 12:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把层隐藏了,把注释给拭除了。都有可能的。
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tangcarlos3d 发表于 2013-7-13 08:26 static/image/common/back.gif
& M# o# v. n% v是不是尺寸颜色没设置好,与背景同色,所以看不到。手工重新标一个看看有没有?也没有的话酒吧背景颜色变一 ...
9 e6 H5 i3 f2 f6 N1 G3 h' C) x
不是啊  我说下步骤  你照做就出这样的问题了,,,,,
5 m: T5 M0 u4 d- R将标好的图保存。。。再保存副本,另取一个名。。全关掉。。打开保存的副本。。。再标几个尺寸。。保存。。。打开之前的那个  尺寸就没了。。。
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
huxd04071888 发表于 2013-7-17 12:59 static/image/common/back.gif
$ G5 l6 |( B0 t& `把层隐藏了,把注释给拭除了。都有可能的。
8 o. o; m& n( E, ~
不是啊  我说下步骤  你照做就出这样的问题了,,,,,: R4 F+ \' N5 Y% _  L8 x
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
♂内牛满面灬 发表于 2013-7-16 18:26 static/image/common/back.gif; J0 H& e' E- s. I- u
! B* g0 z) O) m, ~" Y$ Y! o& c$ [将标好的图保存。。。再保存副本,另取一个名。。全关掉。。打开保存的副本。。。再标几个尺寸。。保存。。。打开之前的那个  尺寸就没了。。。
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
WMG6000 发表于 2013-7-13 08:04 static/image/common/back.gif
% W0 W1 p$ X, `+ L+ ?* b' ~7 B7 z不太可能吧。
4 ~0 e; v1 z3 x5 L" m将标好的图保存。。。再保存副本,另取一个名。。全关掉。。打开保存的副本。。。再标几个尺寸。。保存。。。打开之前的那个  尺寸就没了。。。
发表于 2013-7-18 08:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么多年没遇到这种事情。。。
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
蓝色金属 发表于 2013-7-18 08:30 static/image/common/back.gif9 ^% X: Q2 a  q2 P7 X# N
这么多年没遇到这种事情。。。
5 U$ w5 @; L4 J呵   那么好彩让我撞见。。
发表于 2013-7-19 12:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
是沒有保存吧!!
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yenguang 发表于 2013-7-19 12:58 static/image/common/back.gif! q; m5 @9 c. m7 x& V1 p- t
是沒有保存吧!!
3 @) A& A! W* |" Q8 f9 g5 f    你回去试试我的步骤再回答吧。。随便创个图  标一个尺寸 保存 再保存副本去别名。打开副本  再保存  打开原文件就没尺寸的了。。
