查看: 1750|回复: 6
[已答复] 焊锡产品问题
发表于 2013-7-13 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 一叶追寻 于 2013-7-13 11:26 编辑 $ z. o( ~% k, q
' ~0 Q, i2 y9 ]- `
要做自动焊锡机,有什么好方法实现自动上那两根线?) H& K. J% U8 i) C( Q5 E& U4 Q
发表于 2013-7-13 19:43:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
全自动估计比较麻烦 可以作夹具 将开关及线人工放一起 然后自动焊住  如果线自动上 而且开关也要自动地上 线是柔性的 固定准确比较难 如果实现的话也是自动下线机下好线后 将开关做为端子 用机械自动压接 有这类产品 但是被接到线上的端子 通过压接方式 下来后再焊住
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
daji 发表于 2013-7-13 19:43 static/image/common/back.gif; y, h; r9 q; G& ?
全自动估计比较麻烦 可以作夹具 将开关及线人工放一起 然后自动焊住  如果线自动上 而且开关也要自动地上 线 ...
# E  }, ^, M$ h9 K9 c) D) d4 N
有类似这种自动下线机吗?
发表于 2013-7-23 05:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
锡产品自动焊一般采用加热焊锡槽,将元器件从线路板上面插接好后用传送带将线路板侵入锡槽几秒时间即自动焊好。焊后产品须检验焊接质量。
% X6 h# t0 J1 V8 I# L你的器件可以借鉴这种焊锡槽方法,将电线从上面接触开关焊脚送入焊锡槽即完成自动焊接。以上给你参考
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-23 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
5 r( F: }. S; F' k) s6 q
! U. Q6 ^( F& V( r0 z1 M7 A
) }: ]  `# J# T3 W是怎么样实现的?
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-7-23 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一叶追寻 发表于 2013-7-23 15:42 static/image/common/back.gif5 f0 Q4 K, c; G6 b4 G
5 m/ J- [2 s9 y
机械手
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-23 21:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的结构无法进行波峰焊9 K) R: N0 Y6 k
5 |% @) ]9 n; |" j6 v: ^如果是夹具送线再焊,倒是有可能,送线的方式使用气缸和夹爪来实现,放线使用放线转筒,剥线头也可以用气缸和V型刀片实现
洪哥 + 3 感谢帮助
