查看: 2980|回复: 6
[视频教程] 零件图里如何制作块
发表于 2013-7-13 15:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
大家好,谁知道在零件图里,能不能把这部分制作成块,然后阵列呢.一个一个实休阵列太麻烦了# y6 |5 W6 {6 {9 r* n
9 N- ~) K0 e# g
* `4 d* ^  d4 w* a
发表于 2013-7-13 22:19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
把自己建立的标准零件通过”添加到库“放置在某个文件夹中,就可以通过设计库调用的,很简单。
* K- e% w; q7 f5 c+ r- h
& i' s: I; r- Z2 v
发表于 2013-7-19 14:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
零件图里你可以根据特征阵列,不用制作块的
发表于 2013-7-26 16:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那么,如果这是一个装配体,怎样保证被制作成块的这部分零件的配合不变呢?
发表于 2013-8-8 10:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
清新男女 发表于 2013-7-19 14:21 static/image/common/back.gif( M: L' c1 A) J! L
, l6 s* M5 ~$ K. e1 g' y2 ~貌似你也很活跃  solidworks我刚接触很多东西不懂
发表于 2013-8-8 11:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
丑小鸭的傲气" 发表于 2013-8-8 10:31 static/image/common/back.gif
5 g* z7 w2 r* P- v' O' t5 o: L貌似你也很活跃  solidworks我刚接触很多东西不懂
. _0 H  |. ], N! P" Z& ]5 _懂的只是一点点,用多了自然而然就知道了
发表于 2013-8-8 13:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在装配的图形下-----线性零部件阵列-----设置方向----选择要阵列的零部件(可以是单独的零件,也可以是装配体。如果选择装配体,在图形的左侧有一个"+",点开后选择你需要的装配体。设置需要的阵列数再打钩,就OK咯
