查看: 2055|回复: 9
[求助] 大平面加工
发表于 2013-7-13 17:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教:/ h, `, x# W* U! O% R
机架有足够的刚度,其上的一个平面3500mmX2500mm,要求平面度0.025mm,如何加工这个平面.
发表于 2013-7-13 19:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这么大的面要求平面度0.025确实要求很高,要达到这样的精度光靠加工不好保证,还要从原材料考虑,如果是焊接的话,至少要好几次焊后去应力退火,再分粗加工、半精加工、精加工,如果是铸件也要几次回火处理消除铸造应力,最好还要安排时效处理。除此之外对机加工设备的精度要求也非常高,我们公司用的是日本OKUMA或者YASDA的五面体加工中心来做,要注意的是加工车间一定要是恒温车间才有可能达到。5 U/ y6 b9 [8 i
本人觉得这是设计是不是没有必要对整个面要求这么高,可以要求导轨面或者接触区域平面度提要求,其余就不需要了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
发表于 2013-7-14 09:12:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
这么大的平面主要是要考虑到两次走刀间的接刀问题 涉及到你的设备在X轴或Y轴两个方面哪个位置重复精度高 在哪个轴方向上接刀。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-14 09:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请上图。
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我手头没图,是焊接结构,Q235.
发表于 2013-7-14 11:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
“3500mmX2500mm,要求平面度0.025mm“,几乎相当于0级平板要求(4000*2500要求0.023)。采用普通机床,无论铣还是磨恐怕都难以达到要求。如果采用刮研法当然可以满足,但工作量和检验难度实在有点大。; p& e, i: ^3 Z  z
发表于 2013-7-14 16:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平板要求精度不现实,不说内部残余应力影响,如果平台总厚度达300mm,环境温度每差5℃,热变形就达0.021mm,况且昼夜温差十几度是经常的事,仅此就可超差。除非将此设备安在恒温室中,不知楼主是干什么用的,现实中需用的地方高要求,没必要整个大平面都有要求。
发表于 2013-7-16 10:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不好弄啊,而且还是焊接结构
发表于 2013-7-16 13:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
焊接结构,这么大的面要求0.025平面度?怎么控制变形
发表于 2013-7-19 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铣-时效-精铣-磨-时效-精磨-刮研
